S60 D3, äänen aiheuttaja? (Video)
  • 9 Vastauksia
  • 3014 Lukukerrat
Poissa Zeppa
« : 19.08.2019, 06:52:08 »
https://youtu.be/zMU-NpSd0XI
Ideoita äänen lähteestä?
Vaikuttaa joltain resonanssilta kun ei ole suoraa kierroslukuun tai moottorin kuormitukseen liittyvä ajossakaan.
Muuta vikaa ei autossa ole, menopuoli on kunnossa jne. Ääni on ollut nyt läsnä yli 3tkm eikä oikeastaan ole muuttunut sen jälkeen kun tuon hoksasin, alkaa tympäsemään vaan
Poissa Räde1
Vs: S60 D3, äänen aiheuttaja? (Video)
« Vastaus #1 : 19.08.2019, 09:37:08 »
Onko automaatti- vai manuaalivaihteinen ja paljonko on ajettu?
Miltä suunnalta tuo ääni tulee?
Poissa Maatti
« Vastaus #2 : 19.08.2019, 10:46:52 »
Jumiutunut laturin vapaakytkin saattaisi kaasutellessa äännellä tuolla tavalla, mutta videon ääni on kyllä vähän erikoinen, puhelimella kuunneltuna kuin muovikoppan värinää  ??? Väpätteleekö moniurahihna/kiristin? Konehuoneesta vastaavaa videota?
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
« Vastaus #3 : 19.08.2019, 10:52:26 »
+1
Samanlaista ääntä piti edellinen S80 kun vapaakytkin meni. Silloin kun ääni kuului, remmiväpätti. En ajaisi tuolla hirveästi ennen korjausta
Poissa Zeppa
« Vastaus #4 : 19.08.2019, 11:49:07 »
Vähä oon haistellu että tulis apulaitepäästä konetta.
Automaatti 290tkm ajettu.
Tuo ääni on sillai outo että se esiintyy vaan 1000-1500rpm välillä sekä nostaessa että alaspäin kiekoissa tultaessa, siksi itse epäilin jotain lämpöpelti tms resonointia. Huomattavin sillon ku kiekat tippuu kuitenkin. Lämpimällä koneella ehkä vaimeampi, joskus ei ehkä kuulu ollenkaan..
Pitääpä kattua tuota remmin väpätystä, saako näihin vapaakytkintä erikseen vai meneekö koko laturi vaihtoon?edit, saa erikseen.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2019, 13:25:12 kirjoittanut Zeppa »
Poissa Zeppa
« Vastaus #5 : 19.08.2019, 20:46:11 »
https://youtu.be/yKZcerkj1d0
En kyllä huomaa remmissä väpätystä, pitää varmaa käyttää apulaitehihnaa pois ja kokeilla katoaako ääni. ???
Poissa Akipee
« Vastaus #6 : 19.08.2019, 20:51:02 »
Mulla v70 d4 alko ääntään samalla lailla, 1000rpm eniten.Vaikuttaa ääni tulevan laturin seutuvilta, mutten oo ihan varma. Myös remmi on jämptisti linjassa ilman väpätystä.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2019, 20:53:19 kirjoittanut Akipee »
Poissa Maatti
« Vastaus #7 : 19.08.2019, 21:29:44 »
Moniuraremmin käyttäminen pois paikaltaan on aika varma tapa selvittää vapaakytkimen kunto. Tai remmi paikallaan pyörittää laturin siivistä moottori sammuksissa; moottorin pyörimissuuntaan pitää pyöriä vapaasti ja vastakkaiseen suuntaan ei saa pyöriä.
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Zeppa
« Vastaus #8 : 21.08.2019, 19:03:48 »
Tämän selvitin tänään, löysäsin remmin pois niin ääni katosi. Vapaakytkin umpijumissa, oon ajanu tuon äänen kans yli 3tkm  ::)
Kiitos avustaneille  S*
Poissa Akipee
« Vastaus #9 : 23.08.2019, 16:03:55 »
Täällä myös vapaakytkin vaihdettu vastaavilla äänillä ja 194tkm mittarissa.
