1992 960 check engine valo ei syty ja auto ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 1748 Lukukerrat
Poissa Vilikki12
Eli kun virrat laittaa päälle, kaikki mittariston valot syttyvät, paitsi check engine. Kun koittaa startata, startti pyörii kyllä, mutta auto ei käynnisty. Odottelun jälkeen, joskus muutama kymmen sekunttia ja joskus useita minuutteja, check engine valo syttyy ja sitten saa käynnistettyä normaalisti, ja valo ei jää palamaan. Kerran olen vian jo korjannut vaihtamalla akun, pelitti hetken aikaa mutta nyt rupesi tekemään uudestaan..?
Antaako tuo check engine valo mittarista herätteen johonkin esim laturin tavoin vai mistä lähtisi vikaa etsimään? Uuden akun vaihto tosiaan auttoi hetkeksi..
Samalla nollasin vaihteison vikakoodin kaasuläpän asentotunnistimen signaali pieni, ja sitä ei tullut myöskään hetkeen, mutta nyt tuli samaan aikaan takaisin tuon mittariston ongelman kanssa, voiko olla yhteyttä?
« Viimeksi muokattu: 19.08.2019, 12:40:44 kirjoittanut Vilikki12 »
Poissa Vilikki12
Vs: 1992 960 check engine valo ei syty ja auto ei käynnisty
« Vastaus #1 : 01.09.2019, 10:11:00 »
Eikö kukaan osaa neuvoa?
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #2 : 01.09.2019, 16:14:20 »
Tekeekö diagnostiikkaboksi (ledi) mitään kun vika on päällä?
Lähinnä sen takia kysyn, et kommunikoiko moottorin ecu.
Tuleeko (edelleen vian ollessa päällä):
- +12V puolille, suuttimille? Ecu ohjaa näitä maadoittamalla
- virtaa pumpuille/pyörähtääkö polttoainepumput (alkupään malleissa 2 pumppua, toinen auton alla toinen tankissa) kun käännät sytytysvirran päälle?
Ei ole koskaan tullut tuollaista valoa päälle omissa autoissa, niin kokemusta vastaavanlaisesta viasta ei ole.
Vaikka "ei käynnisty, kone pyörii" vikoja onkin ollut.
Tekeekö se mitään muuta vian ollessa päällä, esim. vilkkuuko aut.vaihteisto merkkivalo?
Instagram | YouTube
Poissa Vilikki12
« Vastaus #3 : 01.09.2019, 18:03:57 »
Virrat kun kääntää päälle, ja mittariston valot palaa, paitsi se check engine joka ei ole vielä syttynyt niin siinä vaiheessa moottorin pistoke ei anna mitään vikakoodia, ei edes 1-1-1.
Pitääpä mittailla puolat, suuttimet ja bensapumput. Silloin kun se check engine vihdoin syttyy niin bensapumpulta tuntuisi kuuluvan pieni surahdus.
Automaatin w-s-e ja nuoli vilkkuu, ja laatikon pistoke antaa tosiaan koodia 2-2-3 eli kaasuläpän asentoanturi signaali liian pieni. Laatikko ei mene limp modeen ja ei tunnu vaikuttavan ajoon. En tiedä onko tämä vika yhteydessä tuohon check engineen. Ilmeni kuitenkin samaan aikaan
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #4 : 01.09.2019, 20:47:07 »
Vaikuttaisi siltä, että joko ecu viallinen tai ecun maadoitus/virransyöttö ei syystä x pelaa.
Mut todennäköisempää lienee ihan viallinen ecu.. vaikka vähän ihmeelliseltä tuo toiminta kuulostaa, kun ilmeisesti hetken päästä toimii sitten kuitenkin ihan normaalisti.
Että jos saat jostain toiset ecun testattavaks, niin sillä olisi hyvä kokeilla.
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/960/1993/960-93.htm
Tuossa yks kytkentäkaavio, minkä nyt pikaisesti löysin..
Voisi kyllä mitata myös tuleeko eculle virtaa kun virtalukosta kääntää sytytysvirran päälle.
Jos ei, niin vika on johtosarjassa - mut uskon ettei johtosarjassa vikaa ole.. tai ainakin toivon, en oo aiemmin kuullut viallisista johtosarjoista moottorin johtosarjaa lukuunottamatta.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2019, 20:48:48 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
