940 vm-96 Paineventtiilit tai mitkä lie?
  • 4 Vastauksia
  • 1464 Lukukerrat
Poissa Jazumo
« : 21.08.2019, 19:00:47 »
Eli kyseessä fk kone. Ja ihmettelen mitä venttiileitä on konehuoneessa. Toinen on kuskin puolen iskarin tolpassa johon tulee painepuolelta 1 noin 4-5mm letku ja samanlainen myös lähtee ja menee imusarjan alla olevaan "venttiiliin" josta menee metalliputki pakosarjan takapäähän. Toinen on imusarjan alla oleva isompi kikkare johon menee myös painepuolelta noin etusormen paksuinen letku ja venttiilistä metalliputki imusarjaan. toi musta pömpeli vissiin joku ekopönttö josta ampunut letkut 2 kpl näköjään irti. Eli murhe on ettei ahtoja nosta vaikka bleedi paikallaan kuin 0.8 bar On joku tonin lastu ja siitä en tiedä yhtään enempää. Eli voiko nuo härpäkkeet tulpata tai tehä jotain vai vaikuttaako yhtään mihinkään.
Poissa Acke
Vs: 940 vm-96 Paineventtiilit tai mitkä lie?
« Vastaus #1 : 21.08.2019, 19:43:55 »
Ensimmäiset pari kuvaa liittyy EGR järjestelmään. Ehjänä ei haittaa menoa. Voi tulpata, mutta tulee vikakoodi. Korjattavissa sopivalla vastuksella tai lastuttamalla/boksin vaihdolla. Kolmas kuva on suodatin tankin bensahöyryille, ei kannata ottaa pois. Letkut kannattaa kyllä kiinnittää, nythän tossa on vuoto ali/ylipaineessa.
Onko hukkiksen kello ihan järjettömän löysä?
Poissa Jazumo
« Vastaus #2 : 21.08.2019, 21:24:27 »
No ton pienemmän tulppasin ihan kokeilumielessä. mitään vaikutusta mihkään. siis tämä vekotin on lastutettu. ei ole hukkaportti löysä vaan on rajapaineventtiili asennettu. Eli ahtoja saa ruuvista lisää. pitääpä vähän suunnitella saako tohon isompaan letkuun jonkun kuristimen rakennettua.Vähän uumoilinkin että on joku hajunsyöjäpönttö kun on toisessa harrastevehkeessä samanlainen mutta vuosimalli vaan 71. siitä vissiin noita paineita fuskannu myös
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 21.08.2019, 22:23:40 »
Mulla oli vanha fk:n kello ihan mahdottoman löysä, parilla sormella pystyi vetämään tankoa helposti. Ei silloin jaksanut pitää paineita bleedillä, sen takia ajattelin lähinnä onko sitä kelloa tarkistettu. Jos kaikki on kunnossa eikä letkut mitään ikivanhoja korppuja niin pitäisi kylläpysyä siinä hiilipöntössä kiinni, klemmarilla voi vielä varmistaa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 23.08.2019, 22:56:34 »
Hiilipöntön letkut vaan kaasuläpältä irti ja tekee U-lenkin Klemmarilla varmistaa niin ei ammu paineilla irti letkuu..
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
