2001 V40 T4:n takajouset
  • 1 Vastauksia
  • 1474 Lukukerrat
Poissa amppihamppi
« : 24.08.2019, 03:00:44 »
Ensiksi pahoittelut jos tästä aiheesta on keskusteltu, mutta ei tärppää foorumihaulla eikä google-haulla niin millään. :)
Kauppakassina on tuollainen 2001 vuoden V40 T4 ja katsastuksessa todettiin oikealta puolen katkennut takajousi. No ei siinä, uutta paria tilaamaan... Kunnes ei enää ole ollutkaan niin yksinkertaista. Fixus-ketjun varaosamyyjä ei halunnut tilata mitään kun heidän tietokannastaan löytyy vain "vakio" V40:n jousia, ja epäilivät että T4 olisi jonkun verran matalampi? Mitään erityis sporttialustaa tässä ei pitäisi olla, ja entiset omistajat ei ole asennelleet alustasarjoja.
Tyyppikilven kanssa paikalliselta Wetteriltä löytyi osakoodi 30618116, mikä pitäisi olla oikea. Kyseistä jousta ei heidän mukaansa enää virallisesti valmisteta eikä ole hyllyssäkään. Googlettamalla selviää että kyseistä osaa saisi ameriikan maalta, mutta ei näemmä mistään muualta. Skandix.de -sivustolta löytyy monta varianttia, mutta mikään niistä ei ole suoraan tuota vastaava. Rekisterikilpihaulla siellä tarjotaan jousia joiden (lastaamattomaksi) pituudeksi on merkitty 370mm, kun tuolla oikealla osakoodilla pituus olisi 397mm. Ja noita perusjousia löytyy aina 410mm asti. Minulle tuo alustan sielunelämä ei ole kuin toinen luonto, niin en osaa sanoa miten mikäkin näistä vaikuttaa perän korkeuteen. Ihan suoraan vaiko ollenkaan? Tarkoitus olisi tietty pitää se ennallaan. :)
Onko siis todellakin näin, että kyseisenlainen V40 T4 tarvii erikoisempaa jousta kuin mitä perus V40? Onko kukaan harrastanut tämän ongelman kanssa lähiaikoina? Muuttui melkoisen perus korjaamoreissu päiväkausien tutkimustyöksi että saa oikeanlaista palikkaa tilalle.
Liitteenä vielä auton tyyppikilpi, jos siitä paremmin tietävälle selviää jotain.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 2001 V40 T4:n takajouset
« Vastaus #1 : 24.08.2019, 19:24:01 »
T4 on todellakin sen noin 20mm matalampi alusta mutta voit laittaa vakiojouset autoon. Toki myös -35mm jousetkin voi laittaa mutta sitten se keulii vähän.
YouTube
