GT45 kiina turbo 16v b23 2.5l
  • 4179 Lukukerrat
Poissa Weebi
  • volvo
« : 26.08.2019, 21:43:06 »
gt45 ja kiina turboista tietoa tänne haluisin vaa tietää mite 16v b23 hönkii gt45 turbolla pulssi sarjalla? ja voiko gt45 verrata holseti superiin?
Vs: GT45 kiina turbo 16v b23 2.5l
« Vastaus #1 : 27.08.2019, 07:29:02 »
Mitkä siipikoot ja pakopesän koko tuossa Kiinaturbossa on?
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 27.08.2019, 22:38:35 »
Jos kiinan GT45 jossa siivet jotain 69/77mm ni ne on suht ok, MUTTA AR luvut ovat diesel koneille eli 0,66/1,05. Herää ison pakopesän (16-24) takia aika laiskasti ja vetää hyvin ylärekisterissä ja sitten imupesä menee tukkoon 5000rpm kieppeillä.
https://www.ebay.de/itm/GT45-Turbolader-fur-Audi-VR6-2-8-2-9-bis-zu-600-PS-Universal-Turbocharger-best/233186452808?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Da289d0ef73d24653a786dd9dbaca10de%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26sd%3D233145732345%26itm%3D233186452808%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2481888&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aa9853382-c901-11e9-9db7-74dbd1805a96%7Cparentrq%3Ad492615016c0aa41636a5ac5ffe5e9c1%7Ciid%3A1
Tätä vastaavilla spekseillä olevalla VÄLJÄLLÄ mitattiin 1,45bar paineilla (ei jaksanut enempää) 408hv//664Nm 2009:
https://www.ebay.de/itm/SUPER-T70-T3-V-BAND-TURBO-CHARGER-600-HPS-EG-EK-SUPAR-RX-7-CAMARO-TURBOCHARGER/252857164581?hash=item3adf762325:g:mbEAAOSwAANY7djL
Mulla tällaiset, näillä ei vielä penkitetty. Ahtoja jo alle 2000rpm, mutta kunnolla potkaisee 2800rpm, ja vetää hienosti 6000rpm nurkille ainakin. Laskelmien mukaan 523hv ja tuossa luvataam 525hv ni voi pitää kutinsa. Mulla on about 1% toleranssi virheille ;)
https://www.aliexpress.com/item/32736573697.html
Noista jos pakko sanoa pahaa, niin T3 pakopesä ahdistaa siinä 500hv jälkeen, eli isoille tehoille väärä. Sillon vaan on pakko ottaa T4 ahdin jos halutaan 600hv+. Silloin se myös herää 4000rpm nurkilla vasta.
GT45 ei voi oikeen verrata HX40 superiin. Super on tarkoitettu bensakoneille, eli imu ja pako AR lähekkäin ja siipikoot kanssa, että saadaan virtausta läpi kierrosalueen, eikä tehdä sellaista keskialueen konetta kuten diesel.
Eli AR ja siipikoot ovat näissä kaikki kaikessa. AR lähekkäin tyyliin 0,7/0,82 ja siipikoot 65-70mm kieppeillä ja lähekkäin, ei 60/70 vaan 65/70.
Tässä venevideo AQ171 + tuo viimeisen linkin ahdin (kaasu ei käy pohjassa koskaan videon aikana):
https://www.youtube.com/watch?v=0gDlyKNVUq8
« Viimeksi muokattu: 27.08.2019, 22:45:23 kirjoittanut sjs »
Poissa Solmurauta
« Vastaus #3 : 28.08.2019, 11:56:51 »
HX40S on ihan peruscumminsin vakioturbo, alunperin siis dieselmoottorista niinkuin kaikki Holsetin vakioahtimet. Holsetteja käytetään tietysti myös muiden valmistajien moottoreissa.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2019, 11:59:41 kirjoittanut Solmurauta »
Holset siellä lukee..
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #4 : 19.01.2020, 22:38:10 »
Tota noin nyt on 2.5l:see 8v kansi ja t70 T4 laipalla olevaa turboa katsottu tämä hyvä? Ja sitten Seki että riittääkö turbo vinokonee öljypumppu kun siellä jousen alla on 1mm prikka
« Viimeksi muokattu: 19.01.2020, 22:39:50 kirjoittanut Weebi »
« Vastaus #5 : 20.01.2020, 12:13:47 »
kYllä Riittää
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #6 : 27.01.2020, 20:14:11 »
https://www.amazon.de/dp/B013JMGSWO/ref=sr_1_4?keywords=gt3582&qid=1580148815&sr=8-4 onko tää samanlainen vai huonompi ku toi t70 t3 laipalla. tarkoitus olisi kahdelle turbolle
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 07:19:42 kirjoittanut Weebi »
