V60 sisäilman tuulettimesta tulee ääntä
  • 5 Vastauksia
  • 2793 Lukukerrat
Poissa V60D3
« : 27.08.2019, 21:53:37 »
V60 vm2017. Kuinka hankalassa paikassa on sisätilan tuuletin? Tai mikä tuon osan nimi nyt onkaan. Eli siis se puhallin joka puhaltaa ilmaa autoon sisään.
Eli kun puhallin on päällä niin kuuluu hiljaista ääntä ihan niinkuin joku roska tms osuisi tuulettimen siipiin ja kun laittaa tuulettimen kokonaan pois niin kuulee kun ääni hidastuu ja loppuu, eli kun tuulettimen nopeus hidastuu. Ääni on ihan samanlainen kun jos koskisi johonkin tietokoneen tuulettimen lapoihin jollain paperilla tms.
Olen koittanut laittaa puhallinta täysille josko se irrottaisi roskan jos siellä sellainen on, mutta ei ole onnistunut. Ei tuo sinänsä haittaa, mutta on hieman ärsyttävä ääni. Eli onko tuuletin kovin vaikeasti jos sen saisi näkyviin ja putsattua?
Vs: V60 sisäilman tuulettimesta tulee ääntä
« Vastaus #1 : 27.08.2019, 22:10:36 »
Muistelisin että koko kojelaudan purku. Volvolla teetettynä tonnin homma tai itse tehtynä päivän työ.
Poissa V60D3
« Vastaus #2 : 28.08.2019, 07:16:54 »
Eli jää siis tekemättä. Entä osaako joku sanoa mistä tuo ottaa ilman, eli pääsisikö sitä kautta katsomaan onko kanavassa roskaa tai puhaltamaan paineilmalla tms jos auttaisi.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 28.08.2019, 09:05:34 »
En ole V60 rassannut, mutta V70 otetaan pyyhkijän varret irti ja tuulilasin etupuolelta oleva muovi pois. Sitten puhaltimen näkee ja pääsee putsaamaan.
Vaihtaminen tapahtuu vänkärin jalkatilan kautta, vaatii erikoistyökalun ja on tosiaan vähintään parin tunnin homma ammattilaiselta.
« Vastaus #4 : 28.08.2019, 09:18:05 »
V70 ja S80 malleissa piti myös mittaristo ottaa irti että saa johdot irti. Lisäksi pitää purkaa mm. CEM pois tieltä.
Poissa volvika
« Vastaus #5 : 28.08.2019, 18:30:06 »
V60 pääsee myös tuulilasin alla olevan muovin alta propelliin käsiksi. Siis puhdistusmielessä.
Toisessa V70 koskevassa ketjussahan on vähän muidenkin mallien osalta tätä puitu. Kojelautaa ei varmaan tarvi V60:ssakaan poistaa, mutta ainakaan mulle ei ole selvää, miten johto ja ruuvi irrotetaan. Mittarin takaa se ei tässä onnistu.
