Volvo 940 td Nakutus
  • 7 Vastauksia
  • 2068 Lukukerrat
Poissa Lohtaja
« : 28.08.2019, 21:36:41 »
Hei. Sellaista kysyn että onko 940 td24 säädettävissä venttiilit, meinaa ajoittain nakuttaa. Onko tähän vaivaan helppoa korjausta, esim öljyt erilaiset. Voiko ääni tulla jostain muualta. Kestääkö ajaa vai  onko heti ruvettava remonttihommiin.
Vs: Volvo 940 td Nakutus
« Vastaus #1 : 28.08.2019, 22:03:49 »
on säädettävät, ettei ääni tulisi alipainepumpusta?
Poissa Lohtaja
« Vastaus #2 : 28.08.2019, 22:25:40 »
Missä kohdin se pumppu on? Jos nakutus  johtuu venttiileistä niin  onko  vaara että kone hajoaa?
« Vastaus #3 : 28.08.2019, 23:15:05 »
no yleensä ei,uskon äänen tulevan joko alipainepumpusta tai suuttimesta jos ääni on kolina,alipainepumppu kannessa vasemmalla eli kuljettajanpuolella mistä lähtee yksi letku,muistaakseni kahdella 13mm mutterilla kiinni.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 28.08.2019, 23:37:23 »
Siinähän se on kannessa syöttöpumpun edessä, se alipainepumppu. Siihen menee letku jarrutehostimelta.
« Vastaus #5 : 28.08.2019, 23:49:09 »
Yleensä venttiilinvälykset pienenee näissä kun seetit kuluu. Eli hyvä ne on tsekata enivei.
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #6 : 30.09.2019, 22:01:02 »
Ja alipainepumppu helppo testata(siis äänilähteenä),kun nakuttaa,painaa esim.jarrupoljinta,jolloin nakutus vaimenee tai poistuu.
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 01.10.2019, 11:53:01 »
Niin oliko tämä minkävuotinen? Viimeisissä 940 on hydraulivenat
