Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
  • 833 Vastauksia
  • 216149 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
« Vastaus #480 : 24.05.2020, 10:03:42 »
Männän mennessä alas korkki varmaan nostaa öljyä pois sieltä putkesta. Jos männän akseli on väljä siihen kanteen, niin silloin öljy vuotaa kannen ja akselin välistä männän sisälle. Olenkohan ihan hakoteillä  :-\
Öljyn pitäisi pysyä männän akselin sisäpuolelle ja korkin alareunassa olevan tapin välissä. Se neula taas on akelin sisällä ja se tappi painaa sitä neulan yläreunaa vasten öljyn kun mäntä on ylhäällä
Jos öljy menee tuon männän väärälle puolelle niin männän pohjassa on reiät mistä se valuisi pois. Ilmeisesti jotenkin näin se menee ;D
Ihmettelen vain että miksi se valuu neulan juuresta. Jos se akseli ois väljä niin öljyn pitäs valua siit männän pohjasta
« Viimeksi muokattu: 24.05.2020, 10:10:15 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #481 : 24.05.2020, 10:17:00 »
Kyllä öljy nousee sen tikun päässä olevan männän yläpuolelle, kun iso mäntä nousee ylös. Se just saa aikaan sen vaimennuksen.
Pysyykö öljyn männän akselin sisällä, jos sitä vaan kaataa sinne, eikä tee mitään?
edit. Se korkki kuuluu laittaa paikalleenkin siten, että mäntä on nostettuna ylös. Näin ylimääräinen öljy valuu heti pois akselin sisältä.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2020, 10:18:47 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #482 : 24.05.2020, 10:21:51 »
Totta, niin nouseekin  O0
Öljy pysyy tosiaan sisällä jos mäntää ei liikuta. Eli se paine siellä saa sen öljyn vuotamaan ulos
Kokeilen vielä tolla tavalla että mäntä ylös ja korkki kii.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2020, 10:24:20 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #483 : 24.05.2020, 11:32:47 »
Ei auttanut. Kun täyttää öljyllä ja nostaa männän ylös ja painaa sen korkin tikun paikalleen alkaa se työntämään heti öljyä ulos neulan juuresta
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #484 : 24.05.2020, 13:02:40 »
Taisi löytyä syyllinen. Männön pohja on toisessa umpinainen ja se toimii hyvin. Toisessa näkyy valoa läpi eli se ei ole ihan täysin umpinainen. Toi kohta on siis se mihin neulan pohja vastaa männässä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #485 : 24.05.2020, 15:14:19 »
Mulla oli viel se yks jumissa oleva mäntä, siitä irtosi taputtelemalla tuo keski akseli, ne on prässätty vaan tohon mäntään. Katotaa saako siitä tuon ehjän akselin siirrettyä rikkinäisen tilalle
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #486 : 24.05.2020, 15:36:03 »
Aika jännää, että miten se tuolta voi olla noin puhki  :idiot2:
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #487 : 24.05.2020, 15:42:49 »
Jaa paha sanoa miten onki menny noin. Näähän oli aika jumissa kun ostin ja ruuveista huomas että oli availtu kyl että oisko ollu joku "hyvä" taktiikka jollain millä yrittäny purkaa näitä :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #488 : 25.05.2020, 18:03:06 »
Noniin
Akselin sai vaihdettua ja keskitettyä ja nyt mäntä liikkuu hyvin kopassaan. Mutta löin kaasarit kasaan ja auto käyntiin niin nyt mäntä ei liiku kaasua painaessa yhtään. Suhisee vaan kovempaa kuin "ehjä" kaasari missä se mäntä liikkuu iloisesti kaasua lisätessä
En siis purkanu itse kaasareita viime käynnistyksen jälkeen vaan vain männän ja kopan. Mistä johtuu että nyt se mäntä ei liiku enää? Eikö siellä ole enää alipainetta?
Auto käy nätisti vaikka toinen mäntä ei liikukaan ja vastaa kaasuun kyllä hyvin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #489 : 26.05.2020, 05:17:53 »
Löysin myynnistä toiset kaasarit. Joudun ostaa molemmat kun ei yhtä myynyt mutta jos niistä sais nyt sit yhden toimivan vielä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #490 : 28.05.2020, 15:26:28 »
Nyt käy taas ja männät liikkuu aika nätisti.
https://jonze.kuvat.fi/kuvat/Volvo%20144/VID_20200528_152105821.mp4
Tyhjä käynti vaan aika kovalla. Säädöt minimissään. Mitä seuraavaks?
Kun auton käynnistää käy hyvää tyhjäkäyntiä, ja kun kosket kaasuun niin ei enää laske tyhjäkäyntiä niin alas kuin mitä se oli ennen kaasuun koskemista. Männät ei siis laske itsestään enää niin alas, jos niitä auttaa laskeutumaan niin tyhjä käynti paranee mutta kun lasket irti männistä nousee ne heti ylemmäs ja käynti tietysti nousee
Edit: mikäs tää on? Letku meni ennen ilmanputsariin.
« Viimeksi muokattu: 28.05.2020, 15:59:08 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #491 : 28.05.2020, 16:40:05 »
se on huohotin se. ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #492 : 28.05.2020, 17:21:25 »
No sitä minäkin, pakko oli varmistaa. Eli täysin turha  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #493 : 28.05.2020, 17:57:18 »
Tosiaan, tyhjä käynnin saa alas kun säätää kaasarit ihan laihalle. Sit vasen pitää kääntää täysin rikkaalle ettei hörähtele kun mäntää nostaa. Oikean puoleseen ei tuo seoksen säätö ruuvi vaikuta mitenkään männän nostoon eli ihan sama onko laihalla vai rikkaalla ei männän nosto vaikuta käyntiin, vain tyhjäkäynti nousee jos rikastaa seosta.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #494 : 28.05.2020, 19:40:37 »
Onko neulat varmasti samaa paria, kun olet niin monesta kaasarista nämä kasannut?
