Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
  • 833 Vastauksia
  • 216013 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
« Vastaus #585 : 30.06.2020, 17:08:34 »
Tänään tuli pitkästä aikaa taas ajeltua.
Edelleen vaivaa se pieni nypytys tasakaasulla, n2500-3000 kierroksen kohdalla. Alle 2500 ei nypytä eikä kiihdyttäessä. Mistähän taaaaas alkaisin etsimään syytä
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #586 : 30.06.2020, 17:10:03 »
Ehkä kokeilisin säätää hitusen rikkaammalle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #587 : 30.06.2020, 17:50:18 »
Ääni tälle.
Kokeile vaikka varttikierros kerrallaan rikkaammalle ja suorita koeajo. Minulla on tuossa B21A:ssa kolme kierrosta alas tasopinnasta ja menee hienosti. Mittarin päässä en ole vielä käynyt, mutta lienee aika lähellä.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #588 : 30.06.2020, 18:54:53 »
Ääni tälle.
Täytyy testaa, kiitos vinkistä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #589 : 07.07.2020, 14:04:44 »
Tänään sitten käänsin puol kiekkaa rikkaammalle ja ajoon. Ei vaikutusta itse nypytykseen mutta yhtäkkiä auto puutui täysin, auto tien sivuun ja uudelleen startti, lähti käymään ja paikallaan kaasutellessa kävi henosti. Auto ympäri ja kotio päin enkä päässy ku 100m. Sama homma taas ja autokäyntiin ja taas 100m. Menin linkuttamalla n. 1km verran kunnes pääsin paremmalle paikalle että uskals nousta autosta. Konepelti ylös ja katsomaan mikä on kun tuntuu ettei saa bensaa. Noh se oli sitten jostain syystä bensa letku menny lyttyyn putsarin takaanta. Ei ole ennen tätä tehnyt ja kuitenkin siihen ei ole koskettu talven jälkeen. Onneksi oli ruuvimeisseli mukana niin sai putsarin välistä pois ja justiinsa yltti pelkkä bensa letku kiinni klemmarilla. Kotio päästy ja nyt motonettii hakee uusia klemmareita ku väänsin vanhat pskaks  >:( olis pitäny pysyy kotona vaan  :P
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #590 : 07.07.2020, 15:41:34 »
Nyt on uutta klemmarii ja bensa letku suoristettu/lyhennetty ettei mene kurttuun.
Edelleen vaivaa sellainen ongelma tyhjäkäynnillä että kun polkasee reiluummin kaasua jää tyhjä käynti 1400rm, jos koskee vain vähän kaasuun niin sitten laskee normi 800-900rpm. Tämä siis paikallaan ollessa. Kierrokset laskee myös jos vaihde päällä vähän nostaa kytkintä
Kaasarit synkassa, vivustot liikkuu samaan tahtiin eikä jää kantamaan ja männätkin nousee samaan aikaan kun kaasua painaa
Sitten pakki ruvennut rusahtamaan kun laittaa päälle, oli kierrokset sitten 800 tai 1400.
Edit: ajelin tossa lenkkiä ja säätelin seoksia. Aina yhden lenkin jälkeen 1/4 kiekkaa. En ole varma mut saatto parantuakin vähä toi nypytys. Edelleen sitä on havaittavissa.
Mitäs raati sanoo tulpan väristä
« Viimeksi muokattu: 07.07.2020, 16:20:00 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa B30A
« Vastaus #591 : 07.07.2020, 16:29:09 »
Onko laatikossa riittävästi öljyä? Mulla oli tossa Roverissa samaa vaivaa, arvelin tommosen vanhan jauhelaatikon ominaisuudeksi mutta nyt kun hiljattain vaihdoin öljyt ja täytin sinne oikean määrän niin pakkikin menee sujuvasti päälle.
Noi käyntivaivat on ärsyttäviä. Taistelen taas ton Roverin ruiskun kanssa, toimi kivasti jonkun aikaa kun sain huutavan tyhjäkäynnin hoideltua. No nyt se on taas vähän oireillut ja lisäksi haluaa sammuilla säännöllisen epäsäännöllisesti kun esim risteykseen himmaa. Persdyno sanoo sellaistakin ettei oo ihan kaikki löylyä kiukaassa, täytyy taas vihailla tota tyhjäkäyntiventtiiliä. Bensanpaineet oli ok kun kävin mittari ikkunassa kokkeilemassa...  :3/4 jättää sen:
« Vastaus #592 : 07.07.2020, 16:32:40 »
Näin vanhassa autossa tulppa sais olla mustempi. Tuo väri kertoo aika optimaalisesta seoksesta, mutta se on uudempien autojen hömpötyksiä  :D
« Vastaus #593 : 07.07.2020, 16:59:25 »
väri on mun mielestä ihanneväri  ;) muistan just 140sarjalaisissa varsinkin vaununkanssa pitempäämatkaa ajaessa oli putkenpääkin tuon värinen,silloin mentiin 99 bensalla.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #594 : 07.07.2020, 18:18:53 »
Okei eli ehkäpä seokset vois olla lähellä. Vaihdoin kokonaa uudet tulpat ja ajan niillä hetken niin katotas miltä ne näyttää  ;)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #595 : 07.07.2020, 18:33:50 »
Pitääpä muuten tsekata  :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #596 : 07.07.2020, 18:44:17 »
Jos öljyt on kunnossa niin sitten voi olla että kytkin kantaa vähän. Millainen kytkinpolkimen toiminta on?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #597 : 07.07.2020, 18:46:42 »
Muuten toimii täydelisesti, ei luista. Hieman jäykkä ehkä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #598 : 07.07.2020, 19:06:57 »
Mitäs öljyä tälläsee laatikkoon menee ja paljonko?
Edit : google kertoi että m40 lootaan menee sae80 öljy ja 0,7litraa
« Viimeksi muokattu: 07.07.2020, 19:12:00 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa kebakko
« Vastaus #599 : 08.07.2020, 23:36:08 »
Näihin vaihteistoihin käy melkein mikä tahansa vettä rasvaisempi mutta vaseliinia juoksevampi ;D
Mutta itse olen ainakin viimeisen 25tkm ajan käyttänyt aivan tavallista synteettistä 5w40 tai 10w40 moottoriöljyä.
Joskus koitin myös jotain ns oikeaa vaihteistoöljyä (luokituksia en enää muista), mutta tuloksena oli kuitenkin se, että kun oli vähänkään kylmempi loppusyksystä  ja talvella niin liikkeellelähdön jälkeen ensimmäisen 10 kilometrin ajan vaihtaminen oli todella vaikeaa jäykän öljyn takia  :D
sen jälkeen vaihdoin moottoriöljyyn ja vaihtaminen muuttui sujuvammaksi, lämpötilasta riippumatta ::)
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
