Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
  • 833 Vastauksia
  • 215805 Lukukerrat
Poissa TJA
Vs: Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"
« Vastaus #750 : 13.04.2021, 19:22:07 »
Noniin, nyt vasta huomasin minäkin että ne itse spacerit oli auton alkuperäisillä muttereilla, virhe löyty siitä.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #751 : 13.04.2021, 19:48:06 »
Okei, nyt vaihtuu uudet ja tosiaan isommal kartiolla.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #752 : 15.04.2021, 14:57:53 »
Tänään tuli kaverilta varaosaliikkeest loput 15 pinnapulttia. No niistäkin 3kpl on vääriä, on tää hiton vaikeeta saada kerral kaikki oikein
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #753 : 15.04.2021, 18:54:58 »
Nyt siis kaikki pinnapultit vaihdettu lukuunottamatta niita kolmea mitkä oli väärät.
Tsekkailin noita vanhoja ja uusia pinnapultteja ja tosiaan kuten P11S1 piirsikin niin vanhoissa pulteissa oli pidenpi tuo sileä osuus ja tuli jarrulevystä kuvan tavoin ulos. Tällöin siis spaceri jäi "nanomillin" irti levystä. Tämäkin osaltaan voinut auttaa mutterien löystymistä yhdessä sen väärän mutterin kanssa.
Nyt uusilla pulteilla ei tuota ongelmaa ole vaan spaceri istuu nätisti levyyn kiinni. Ja tosiaan muttereissa on nyt isompi kartio.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa JVTL
« Vastaus #754 : 16.04.2021, 05:09:07 »
Tollaset lätyt ja laitoin taakse ja nekin jäi aavistuksen irti levystä, laitoin vielä 5mm lätyt väliin ja ovat alkuperäisillä muttereilla kiinne ja peltivanteet niillä spacerin mukana tulleilla..
toistaseksi on pyörät kestäny ja kiristyksiä en oo tarkastanu.
Kilsoja on jonkun verran tullut kesän jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2021, 05:37:10 kirjoittanut JVTL »
Poissa TJA
« Vastaus #755 : 16.04.2021, 09:11:21 »
Suosittelen näitä, on vähän laadukkaampia:
https://www.j-spec.se/bilmodeller/volvo/100/66-75
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #756 : 16.04.2021, 09:44:33 »
Millä tavalla nämä eroaa noista mun nykysistä?
Edit: seoksia säädelly ajan kuluks taas. Jostain syystä taas jää tyhjäkäynti korkeelle , ei aina mut välillä :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Video tän hetkisestä, jos säätää laihemmalle niin sit tyhjäkäynti menee turhan laihalle, nyt kun kaasuttaessa käy aika rikkaalla
https://youtu.be/D7wx5AmTjL4
Edit2: nonii, eli etummaisen kaasarin imusarjan ja tiivisteen välistä ilmeisesti vuotaa  :buck2: sinne ku suihkasee cleaneriä niin kierrokset ihan snadisti nousee. Ei muuta kun kaikki irti ja uus tiiviste.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2021, 10:09:55 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa TJA
« Vastaus #757 : 16.04.2021, 16:30:03 »
Keskittävät vanteen tuolla huulloksella ja muutenkin "kovemman" oloiset. Mulla ollut myös noita kirkkaita mitkä sulla.
Mutta se spacereista, kuntoon ja ajoon, kesä tulee  8)
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #758 : 16.04.2021, 16:32:21 »
Aa okei en huomannu tota keskitystä. Mut siltihän spacerit ei keskity mihinkään.
No mut joo, lokari viel kuntoon ja kovia vetoja  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #759 : 20.04.2021, 12:50:52 »
Takaisin renkailla.
Nyt lokaria odotellessa ajetaan pihaa edes takas ja kiristellään muttereita  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #760 : 21.04.2021, 10:50:10 »
Lokari palasi talliin suurimmaksi osaksi oiottuna. Nyt kiinnitetää paikoilleen ja haetaan loppu muoto takas.
Kysymys: mistä saa noita kromilistan kiinnikkeitä? Motonetistä ei näköjää saa enää. Skandixilta saa halvalla mut postikulut 30€  :nohnoh
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Jambo
« Vastaus #761 : 21.04.2021, 11:28:22 »
Olisikohan minkä mallisia  ??? Mulla saattais kätkössä olla pussillinen
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #762 : 21.04.2021, 12:34:28 »
Valkosia  ;D
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/trim-parts/trim-moulding/clip-body-trim/1006146/
Tollaisa skandix ehdottaa
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Jambo
« Vastaus #763 : 21.04.2021, 13:40:09 »
Laittelen sulle viestiä kun katson vähän jemmoja  :)
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #764 : 22.04.2021, 11:27:44 »
Aamusta hain uuden imu/pakosarjan tiivisteen. Samalla hain pulttiliikkeestä uudet mutterit imu ja pakosarjojen kiinnitykseen kun olivat jo niin nylpätty pyöreiksi.
Nyt ei enää vuoda sieltäkään. Siltikin tyhjä käynti jää välillä korkealle. Ja vaikka kokeilee käsin vääntää tuosta omatekoisesta kaasu vivustosta niin ei muutosta eli ei pitäisi siitä kantaa. Avasin jops kaasarit ja putsasin ne ylä kupit. Samalla huomasin että niistä oli ne vaimennus öljyt hävinny  :idiot2: testasin niin ei ainakaan irrallaan vuotanut mihinkään.
Mulla on vaan vahva epäilys että kaasarien ne perhos venttiilit jää jotenkin jumiin. Mutta vaikka niitä vivustoja ja akselia yrittää heilutella ei käynnissä ole muutosta. Tyhjä käynti laskee taas kun kaasuttelee muutaman kerran
EDIT
otin tuon etummaisen kaasarin irti kun siinä tuntu olevan vähän jumia kun painoi läpän ihan kiinni.
Ja tosiaan pöydällä kun sitä perhos läpän akselia käänteli niin ihan lopussa kiinni mentäessä vähän kahnas. Vaihdoin toisen läpän ja uuden jousen siihen akseliin niit nyt palaa taas kierrokset normaalisti alas.
Tuntuu että tää toimii vähän miten sattuu tuulemaan oikeasta suunnasta. Aina kun luulee et saa jonkun korjattua niin sama vika alkaa uudelleen hetken päästä.
Ajelin muutaman kerran tos pihas edestakas. Kauhea pelko koko ajan et joku taas irtoo  :buck2: :buck2: nyt vaa pitää ajaa viel ja sit kiristää ja sit taas ajaa ja kiristää.
Lokari tosiaan on paikallaan ja odottaa et kaveri tulee tekee viimeset kittaukset yms ja sit maalataan se. Maalit jo odottaa valmiina tossa tallissa
« Viimeksi muokattu: 22.04.2021, 12:38:57 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
