-08 v70 2.0d ilmastointi/flekti ongelma.
  • 4 Vastauksia
  • 2667 Lukukerrat
Poissa Vokkemiäs
« : 05.09.2019, 18:17:52 »
Noniin ilmastointi sano sopimuksensa irti. -08 v70 2.0d. Aut, ilmastoinnilla.
Samoin flekti lakannut toimimasta. vikakoodit seuraavanlaisia:
-P069100 puhallin 1 ohjainpiiri matala
-B105A71 sisälämpötila-anturi, tuuletin.
 Käytin korjaamolla jossa sanoiviat vian olevan flektissä tai sen ohjaimessa (joka flektin kyljessä kiinni) vaihdoin molemmat ja vikakoodi edelleen päällä eikä flekti/ilmastointi toimi. Samalla tarkastivat kylmäaineet ja tsekkasivat kompuran. Ne oli ok. sulakkeet myös ok.
Lämmöt kun säätää kylmimmälle alkaa hytin puhallin kyllä puhaltamaan täysillä mutta pelkkää ulkoilman lämpöistä ilmaa. kuumimmalla toki tulee kuumaa.
vikakoodit nollaamalla kompura pyörii 4 sekunnin ajan jonka jälkeen sammuu taas.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2019, 18:21:53 kirjoittanut Vokkemiäs »
Poissa hessu80
Vs: -08 v70 2.0d ilmastointi/flekti ongelma.
« Vastaus #1 : 06.09.2019, 08:34:37 »
Kompuraa ohjataan muun muassa tuon sisäilman lämpötila-anturin perusteella. Anturi haistelee kennolta puhallusilman lämpötilan eikä päästä kennoa jäähän. Nyt se luultavasti ei anna mitään järkevää lämpötilaa (tai on koko ajan pakkasella) ja siksi kompura ei käy.
Suomeksi: anturi voi olla rikki tai johdoissa vikaa.
Poissa Vokkemiäs
« Vastaus #2 : 09.09.2019, 17:16:10 »
Nyt on uusi anturi eikä vaikutusta. Mitähän seuraavaksi? Johtonippujakin pikkusen availin flektille meneviä eikä näy poikkeavaa..
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 09.09.2019, 19:56:38 »
Kiertääkö flektin johdot akkukotelon alta? Siellä on yleisin vikapaikka, mistä piuhat hankautuu poikki.
Poissa Vokkemiäs
Vs: -08 v70 2.0d ilmastointi/flekti ongelma.(ratkaistu)
« Vastaus #4 : 09.09.2019, 22:00:09 »
Just ku pääs sanomaan. Juuri tuo flektille menevä ohjauspiuha (liila) oli nirhautunut poikki. Ilmansuodattimen kotelon alla nippu kun on kiinni moottorin kyljessä. Täähän on vissiinkin aika yleistä näissä? Hitto liikkeessä tutkivat 3 tuntia ja sanovat vaan että vaihda flekti se vika on siinä. No ei ollut ei. Pääasia että nyt toimii.
