v50 valot
  • 11 Vastauksia
  • 4878 Lukukerrat
Poissa raparipa65
v50 valot
« : 05.09.2019, 19:24:17 »
Illat pimenee ja myrskylyhdyt himmenee Volvon keulilla.nuo v50 ajovalot kun on perin heikot( vm.04)niin ajattelin kysäistä et onko kellään kokemusta noista n.120 euron abakus tai tyc merkkisistä ajovaloista?(halpuus viehättää)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: v50 valot
« Vastaus #1 : 05.09.2019, 20:01:15 »
Aikoinaan ostin 406:seen tyc-merkkiset umpiot ja eipä juuri päässyt kehumaan laatua..
Edes valokuviota ei saanut kunnolla säädettyä eikä kantama ollut kummoinen verrattuna orkkikseen.
Onko laatukaan parantunut vuosien varrella ??
Poissa Aanakki
Vs: v50 valot
« Vastaus #2 : 05.09.2019, 21:29:31 »
Ootko kurkannut missä kunnossa projektorit on? Itsellä parani lyhkäset huomattavasti kun putsasin projektorien linssit vaaleasta usvasta. Alla muutama kuva. Projektorin on kiinni kolmella torxilla. Hankalimman saa irti kun säätelee suuntausruuveja ja kampeaa ruuvimeisselillä hieman. Vähän oli myös ottanut heijastin kulumaa, mutta valokuvio on kuitenkin tasainen.
https://drive.google.com/file/d/10EeJmv2YojHbi0iDu-E-HhDmKm_DMwJ7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10GCaCdxPdsVBUBwXJ2V5kZhitAiOVVBv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10E49VcAOHCQzSg_DaCUu3wQEx2_udn7c/view?usp=drivesdk
Uusia projektoreita yritin metsästää mutta ei löytynyt kun ksenonversioita. Jos jollain on ehjiä nurkissa nii laittakaa yvtä.
Tai sitten käyn ostaa M3:n alumiiniteippiä jolle  luvataan 250°C kestoa ja paikkaan hilseilevän kohdan kokeeksi sillä. Nythän tuo absorboi kaiken lämmön niin luultavasti kasvaa vauhdilla.
Ps. Skandix myy jotain umpiota n.200€/kpl. Yleensä kaikki sieltä on ollut laatu kamaa, valmistajaa siellä ei kerrota.
Poissa raparipa65
Vs: v50 valot
« Vastaus #3 : 05.09.2019, 22:54:25 »
Ok,en oo projekteroita tutkinu, ne lasit eli muovit ovat tod.mattapintaiset.eivät juuri kiillottamalla parantuneet.lienee alkuperäiset, Volvolla vaivaiset 400 tuhatta päästelty
Poissa Aanakki
Vs: v50 valot
« Vastaus #4 : 06.09.2019, 08:49:38 »
Eiköhän nuo sitte jouda vaihtoon. Ite aikanaan laitoin Tycin umpiot volkkariin valokuvio oli vähän epämääräinen, mutta eikait se koskaan niin tarkkarajainen heijastinumpiossa ole? Parannus oli joka tapauksessa suuri kun vanhat oli haalistuneet ja heijastimet palaneet. Projektoreissahan on yleensä aina ihan ok valokuvio ilman hajavaloa. Uskoisin, että valot paranee vanhoihin verrattuna kuitenkin.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 11:39:21 kirjoittanut Aanakki »
Poissa raparipa65
Vs: v50 valot
« Vastaus #5 : 06.09.2019, 15:06:05 »
Ok,näin minäkin asiaa pähkäilin
Poissa Harri81
Vs: v50 valot
« Vastaus #6 : 08.09.2019, 08:43:48 »
Lainataan tätä ketjua kun kysymys on v50 sumareista. Eli jakopään remppaa alotellessa pisti silmiin molemmissa kulmissa olevat pistokkeet mitkä oli kiinni dummeissa. Sumareita ei autossa ole ja siksi tuli mieleen että onko Volvolla tehty valmius sumareille kuitenkin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: v50 valot
« Vastaus #7 : 08.09.2019, 08:57:38 »
Valmius asennukselle on, mutta onko autossa kojelaudassa valokytkin, missä on sumareiden kytkin ?
Johtosarjat taitaa olla valmiina riippuen auton varustelusta..
Ex-S60:ssä piti vaihtaa valojen käyttöpaneeli missä on sumareiden kytkin ja vielä rele, sulake omiin paikkoihn auton järjestelmässä ja taisi vielä tarvita ohjelmoinnin Biliassa.
Jos ei ole tarvetta niin unohtaisin nuo sumuvalot ja askartelisin vaikka päiväajovalot niiden paikalle..
Poissa Volvoismi
Vs: v50 valot
« Vastaus #8 : 09.09.2019, 12:29:23 »
Johnsin umpio tuli ostettua jokin aika sitten. Ihan kunnon pimeillä en ole päässyt vielä ajelemaan, mutta näppituntumalla valaisee huomattavasti paremmin kuin vanhat orkkikset
Nämä siis halvimmasta päästä eli 130 ecun luokkaa
Poissa RATSUNI
Vs: v50 valot
« Vastaus #9 : 10.09.2019, 08:59:08 »
Sopii aiheeseen joten lainataan. Pojan autossa V50 on xenon valot. Kuskin puolen valo näyttää liian alas, voiko tuota korkeutta säätää jostain?
Xenonin kiinnitys on vähän arpapeliä onko kunnolla kiinni, musta kiekko jolla polttimo pysyy kiinni on minusta kyllä liian löysä ja polttimo/kiekko yhdistelmä heiluu kiinnikkeissä. Sitten kun kääntää sen punaisen ballastin kiinni on jotenkin huterasti tuo yhdistelmä kiinni. Saako tuohon jostain noita mustia kiekkoja/ballasti yhdistelmiä edullisesti? purku autosat myös käy..
Poissa raparipa65
Vs: v50 valot
« Vastaus #10 : 20.09.2019, 16:38:58 »
no niin,se halpuus kun viehätti niin ostamani johnsin umpiot saapuivat,asensin paikoilleen.valot toimivat ja valaisevatkin vanhoja paremmin,no vasemman umpion kor.säätö moottori sit ei toimi,pärinä kuuluu mut ei valo liiku suuntaan eikä toiseen....stana..laitoin palautetta ...katsotaan mitä vastaavat
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 16:44:58 kirjoittanut raparipa65 »
Poissa raparipa65
Vs: v50 valot
« Vastaus #11 : 28.09.2019, 11:51:32 »
sinne lähtivät johnsit takaisin Saksan maalle, kosteutta pitivät hyvin,tosin umpion sisällä
