ABS valo palaa
  • 8 Vastauksia
  • 2546 Lukukerrat
Poissa Volvojamppa
ABS valo palaa
« : 05.09.2019, 20:38:45 »
Hei! Ongelmana olis volvo 740 d24 -89 abs valo. Ennen paloi satunnaisesti, mutta nyt palaa kokoajan, valo syttyi leimalla -> hylky. Nyt vaihdettua osaa on molemmat anturit eteen, kehät uudet, jarruvalopolttimot kun joku joskus niidenkin sanoi vaikuttavan ja viimeisimpänä kokeiltu vaihtaa releitä ja koko yksikkö.. Mistä vikaa voi vielä etsiä? abs ei siis toimi kun valo palaa. Kiitos etukäteen!
Poissa Acke
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #1 : 05.09.2019, 20:50:40 »
Toimiiko taka-akselin anturi aka nopeusanturi?
Poissa Volvojamppa
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #2 : 05.09.2019, 20:52:00 »
Ainakin nopeutta näyttää, tarkoittako että toimii vai voiko silti olla rikki?
Poissa Acke
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #3 : 05.09.2019, 21:41:38 »
Tarkoittaa, että ainakin anturi toimii ja signaali tulee mittaristolle asti. Helpot viat poissuljettu sitten. Seuraavaksi voisi ehkä mitata tuleeko signaalit antureista boksille asti.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2815.0
Tossa jonkun verran vinkkejä vianetsintään.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2019, 21:51:37 kirjoittanut Acke »
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #4 : 05.09.2019, 22:23:42 »
Mitä releitä on vaihdettu? Ongelmia aiheuttava releessä on sulake kupeessa, sijaitsee vasemmalle yläviistoon rattiakselista.
Poissa Volvojamppa
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #5 : 06.09.2019, 09:30:36 »
tätä ei oo vielä katsottu, mistähän kyseisen releen saa jos ilmenee vialliseksi? Onko releellä jotain ”nimeä”?
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #6 : 06.09.2019, 09:32:35 »
Tarkista ensin se sulake siitä releen kyljestä.
Muistelisin että valmistus on lopetettu joten purkuosaa. Löytyy alkupään 940:istä/ viimeisistä 740:istä.
Onko siinä releessä muuten mitään muuta jännää kuin että varustettu sulakkeella?
Edit: ei ole ainakaan sähkökaavion mukaan.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 09:35:02 kirjoittanut Huikkoster »
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #7 : 06.09.2019, 09:50:42 »
Minulla oli oireet samat pitkään, aina jarrua painaessa rutisi ja lopulta sytytti vikavalon.
Perän nopeusanturin johto oli murtunut ilmeisesti niin, että mittari toimi muttei ABS. Jokatapauksessa vika poistui korjaamalla tuo nopeusanturin johto.
Eli tarkista se johto vielä huolellisesti.
Poissa Volvojamppa
Vs: ABS valo palaa
« Vastaus #8 : 06.09.2019, 18:00:04 »
Edit: Vika löytyi vinkkien avulla releestä jossa sulake kyljessä! hain purkaamolta releen ja homma pelaa taas!✌ Kiitos kaikille vinkeistä!
