Katsastusajankohdan muuttuminen?
  • 5 Vastauksia
  • 2358 Lukukerrat
Poissa kardu
« : 08.09.2019, 13:49:38 »
Auto katastettu 02/19 jota ollaan ostamassa. Voiko pyytää että
se katastetaan nyt ennen kauppaa, onko sen seuraavan vuoden katastus sitten
09/19 vai ...
no sit takuu, siitä on kirjoituksia pilvin pimein, olisko selvää sääntöä,
vaikuttaako ikä/ajettu määrä - kyseessä liike - varmaan kirjallisena
paras.
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 08.09.2019, 16:38:31 kirjoittanut Lankku »
Vs: katsastus ...
« Vastaus #1 : 08.09.2019, 14:11:29 »
muuttui. Auto katastettu 02/19 jota ollaan ostamassa. Voiko pyytää että
09/19 vai ...
paras.
voi pyytää,voit katsastaa sen vaikka jokapäivä halutessasi,se on vuosi ajoaikaa katsastuspäivästä eteenpäin,riippuen tietysti vuosimallista.
Vs: Katsastusajankohdan muuttuminen?
« Vastaus #2 : 09.09.2019, 07:23:25 »
Minkä ikäinen auto? Jos alle 10v ikäinen niin eikö ne nykyään katsasteta joka toinen vuosi?
Poissa tj86430
« Vastaus #3 : 09.09.2019, 07:56:26 »
paras.
Takuu on myyjän antama vapaaehtoinen lisäturva. Sille ei ole mitään sääntöjä, vaan se on ihan myyjästä kiinni antaako takuun vai ei ja jos antaa niin millaisen. Kirjallisena on tietysti paras, suullisen takuun kanssa tulee aika äkkiä näyttöongelma.
Virhevastuu on sitten ihan toinen juttu. Ei siihenkään mitään kiveen hakattuja sääntöjä ole, mutta se on kuluttajasuojalakiin kirjattu eikä ole kiinni myyjän tahdosta.
Tuolta löytyy kaikki oleellinen molemmista: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-autokaupassa/
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 09.09.2019, 08:32:28 »
09/19 vai ...
paras.
Käsittääkseni pysyy alkuperäisenä, ellei sitten erikseen pyydä siirtämään katsastusaikaa. Mutta ainakin pyytämällä siirtyy.
Poissa tj86430
« Vastaus #5 : 09.09.2019, 09:13:26 »
Lainaus käyttäjältä: A-katsastus www-sivut
Katsastuspäivä määräytyy edellisestä katsastuksesta
Auton seuraava katsastuspäivä määräytyy edellisestä suoritetusta katsastuksesta, eikä enää auton käyttöönottopäivän mukaan. Jos esimerkiksi haluaa siirtää autonsa katsastusajankohdan kesälle, niin auton voi käydä katsastamassa kesällä, jolloin katsastusaika ajoittuu jatkossa samaan vuodenaikaan. Katsastusajan rullaavuutta kannattaa hyödyntää myös käytettyä autoa ostettaessa – auton voi siis katsastuttaa niin osto- kuin myyntihetkelläkin. Rullaavuutta voi hyödyntää myös raskaiden ja kevyiden nelipyörien sekä raskaan kaluston katsastuksessa.
Lähde: Traficom
