Eber ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 2173 Lukukerrat
Poissa Smuvaan
Eber ei käynnisty
« : 11.09.2019, 13:27:44 »
Hei vain arvon Volvolaiset, täällä suht tuore volvomies joka kohdannut ongelman:
Ostin 2vko sitten volvo v50 1.6D, vuosimallia 2012 ja en ole onnistunut eberiä saamaan käyntiin. Ajatuksissa käyttää autoa vielä liikkeessä, mutta mahd. Hyvityksen jälkeen mistä lähtis vikaa purkamaan?
Käytin auton vasta motonetin järjestelmätestauksessa ja se löysi ilmastoinnin alta yhden vikakoodin liittyen tuulettimeen tms. (tarkistan koodin pian). Tämän testaus sai nollattua. Kun yrittää eberiä käynnistää joko suoraan tai ajastimella, ei auto tee mitään. Ei puske savua, ei herjaa tai äännä mitään. Suorakäynnistyksestä vilkuttaa hetken ajan ON, ja sitten siirtyy OFF tilaan.
Vaikka ton eberin tuolta pöydälle ottaisin ja vaihtelisin osia, voiko autolla ajaa samalla? Lisäks saako icarsoft vol 2 lisää infoa, kun sen olen suunnitellut pikku vikojen paikannukseen tilaavani.
Koitan saada viel ympättyä kuvan eeberin tyyppikilvestä tähän.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Eber ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.09.2019, 14:09:12 »
Taitaa olla lukossa liian monen käynnistys-yrityksen jälkeen..
Tuolla icarsoftilla saa myöskin luettua lisälämmitintä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 11.09.2019, 14:19:56 »
Onkos näissäkin sama ulkolämpötilarajoitus kuin isommissa? Käyttäytyy juuri noin kun lämpötila on yli 15 astetta.
Poissa Smuvaan
« Vastaus #3 : 11.09.2019, 14:30:54 »
Ajattelin sen myös olevan lukossa 3 käynnistysyrityksen jälkeen, mutta tällaista koodia ei näkynyt järjestelmätestauksessa. Ajastetut käynnistysyrikset ajastin aamulle, jolloin viileämpää kuin 15
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 11.09.2019, 14:44:35 »
Sopiva letkuliitin eberin tilalle.
Poissa zimppari
« Vastaus #5 : 17.09.2019, 21:54:30 »
Joko siellä kortissa vika tai puhaltimessa. Joskus uusi puhallin menee rikki kun kortissa vika jatkuu. "Kortilla" tarkoitan älyä joka on siellä mönjän sisällä.
