Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 168513 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #15 : 23.12.2010, 16:44:33 »
Kyllä D5:ssa ainakin on viive valojen syttymisessä. Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi mitata kyseistä viivettä, mutta muutaman sekunnin luokkaa se on. Talvella tuo aika harvoin riittää kattamaan hehkutus aikaa.
Juuri näin myös -10 S40:ssä. Hiukka lyhyt viive talvea ajatellen...
Poissa skebazu
« Vastaus #16 : 23.12.2010, 18:07:42 »
rupesi tuntumaan jo ihan luontevalta tuo valojen sammutus ennen auton sammutusta ja niiden päälle laitto käynnistyksen jälkeen, tosin Tuurista kotia päin ajellessa ihmettelin kun vastaan tulevat räpsyttelivät valoja, olin unohtanu laittaa päälle  :)
masake
« Vastaus #17 : 23.12.2010, 22:22:23 »
Jouluostoksilla käydessä poikettiin Talouspörssissäkin Raision Kuninkojalla .
D2S ja D2R xenoni polttimoita 9.90 :-   että kuka väitti jotta kalliita ovat ?  Merkki oli joku Rollo tai Rocco tai jotain sinneppäin eli varmaan laatu kohdillaan   ;D
edit.  perskule kartta väittää olevan Turkua , Kuninkaanväylä 22 , pakko kai uskoa .
« Viimeksi muokattu: 23.12.2010, 22:25:34 kirjoittanut masake »
Poissa JiiV70
« Vastaus #18 : 24.12.2010, 09:21:28 »
Eipä oo kalliit. Täällä myyvät noita samoja polttimoita romuliikkeessä 20e/kpl.
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #19 : 24.12.2010, 09:59:30 »
Ootteko tutustunu noihin ledeihin mitä saa ajovaloihin ja sumareihin? Onko kukaan niitä värkännyt paikoilleen?
http://www.xenonled.com/category/62/ajovalo
S60 2.4 -06
« Vastaus #20 : 24.12.2010, 10:28:37 »
Landian puolella joku oli tuommoisia kokeillu sumareihin. Teho oli ollut todella vaatimaton, eli ei kannata edes suunnitella ajovaloihin.
Poissa Pietilä
« Vastaus #21 : 24.12.2010, 11:42:18 »
Itellä tuli testattua. Ja ei niistä todellakaan ajovaloiksi ole. Huomiovaloiksi korkeintaan. Tuossa oli vähä juttua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=347.msg12159#msg12159
Ja en nyt lähtis välttämättä nuita xenonledistä tai muualtakaan suomesta tilamaan. Esim H7 (40€ 2kpl), kun netistä tilaamalla ilmainen kotiin kuljetus ja hintaan yhteensä noin 11.38€ 2kpl.
Poissa -PENA-
« Vastaus #22 : 06.01.2011, 11:38:13 »
Tuli laitettua tänään 50 W xenonit Volvon pitkiin valoihin. Lyhyissä siis alkuperäiset xenonit. Muuten hyvä, mutta ajotietokoneen näytössä lukee ruotsiksi "lampfel positionlamp" Herjaako tuo nyt "muka" palaneesta polttimosta, vai mitä? Auttaisko asiaan tällainen setti: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/Relejohto%2Bvastus50W
Tällä hetkellä valot on releytettynä tällä sarjalla:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Relejohtosarja%2012V%22
Ajotietokoneen kielenä siksi ruotsi, kun auto on ollut ennen jollain hurrilla ja Sininen pummisi 170 € kielen vaihdosta!  :o :idiot2:
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #23 : 06.01.2011, 12:00:16 »
Miksi valot on pitänyt releyttää? Voi olla että tuon releytyksen takia auto luulee että poltin on palanu kun rele ei kuluta virtaa niin paljoa kuin lamppu. Itsellä on omassa 35w xenonit pitkissä ilman releitä ja hyvin toimii :)
Poissa Markus
« Vastaus #24 : 06.01.2011, 12:05:37 »
Valittaisikohan tuo jopa noilla 50W xenoineilla siitä, että virrankulutus on pienempi kuin halogeenejä käytettäessä?
Mulla on omassa lyhyissä 35W xenonit ja sama herja oli jo tuo auto ostaessa. Edellinen omistaja oli tyytyväisenä ajanut toista vuotta siten, että ajotietokone oli herjannut jokaikisen käynnistyksen jälkeen tuota "polttimon palamista" :o
Itse hommasin Fixukselta jonkun can-väyläautoihin tarkoitetun vastuksen, joka vaan lisättiin ballistien ja lampunkannan väliin.
Ei ollut ihan tuon linkin kuvan kaltainen, siinä oli vain boksi, mistä lähti liittimillä olevat piuhat molempiin suuntiin.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 15:24:44 kirjoittanut Markus »
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
« Vastaus #25 : 06.01.2011, 12:20:18 »
Ei ollut ihan tuon linkin kuvan kaltainen, siinä oli vain boksi, mistä lähti liittimillä olevat puihat molempiin suuntiin.
Ei kai se 50w xenoneilla herjais kun normihalogeenit on 55w.
Rupesin miettimään että voi olla itelläkin joku vastus noissa. Omassa on jotkut halppis mini-ballastit ja siitä on ballastin ja kannan välissä joku pieni motikka :)
Poissa -PENA-
« Vastaus #26 : 06.01.2011, 13:45:06 »
Yleensä laitan tuon relesarjan, on helpompi kytkeäkin kun ei tarvi auton omiin paukkulankoihin värkätä noita.
Oliskohan näistä mitään apua: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22CAN%20Ohittaja%22
Vai olisiko tuo aikaisemmin linkittämäni relesarja parempi?  :-\
Poissa LasseE
« Vastaus #27 : 06.01.2011, 15:22:20 »
Mullakin oli cobran sarjoissa nuo miniballastit ja pikkumutikat, mutta herjasi valovikaa kun kokeilin suoraan ilman vastussarjaa..En tiedä mitä nuo mutikat oikein merkkaa
« Vastaus #28 : 06.01.2011, 16:34:58 »
Ööö ??? Eipä noissa mitään värkkäämistä ole. Kaksi lattaliitintä työnsi vain auton omaan polttimon kantaan. Isoin homma oli tehdä reikä umpion takakanteen ja sen joutuu tehdä vaikka olisi mikä relesarja. Lisäksi jännitehäviö ei vaikuta xenonin kirkkauteen kuten halogeeniin vaikuttaa. Kunhan vain jännitettä on niin paljon että syttyy niin se riittää.
Poissa -PENA-
« Vastaus #29 : 06.01.2011, 20:39:13 »
Ei tuo vikailmoitus johtunutkaan xenoneista. Kiertelin tuossa autoa ja huomasin yhden takalampun olevan pimeänä. Pikku kopsautus lampuun, lamppu syttyi ja vikailmoitus hävisi.  ;D Ihmettelinkin hieman, että ilmoittaako tuo muka palaneesta kaukovalonkin polttimosta, eikös se yleensä ilmoita vaan lähivalon pimenemisestä? Näin ainakin aikaisemmissa autoissani on ollut. Sopivasti vaan xenonien asennuksen jälkeen tuli tuo vikailmo, niin ensimmäisenä on uutta asennusta heti syyttelemässä.  :D :D
