Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 163137 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #195 : 06.12.2011, 21:44:29 »
mites paljo xenonpolttimot lämpee?
Vähemmän ku halogeenit....
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #196 : 06.12.2011, 21:54:14 »
Ja aika tuntuvastiki vähemmän, näin meillä ainaki FH:ssa.
Missäköhän muuten vika vois olla kun ballasti viottu apukuskin puolella ja ei kylmänä millää halunnu jäädä palamaan polttimo syttymisen jälkee. Toi ballasti vika todettiin kun vaihdettiin ballastit puolelta toiselle ja vika siirty mukana. Viikonloppuna oli työpari laittannu kiinni uudet sarjat jotka saatii takuuseen ja tekee taas samaa aparin puoli kuulemma. Liitännät on tarkastettu ja laitettu todella tarkasti tällä kertaa. Voiskohan tuolla jotai häikkää johdoissa sitten? Auto siis FH vm. 2008 ja ballastit on 9-32v "yleisballastit", ei mitään CAN väyläsiä varten olevia digihärpäkkeitä.
"Hopee nopee"
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #197 : 06.12.2011, 22:01:27 »
En jaksa kahlata koko ketjua läpi, mutta voiko S60:n umpioihin laittaa xenonit? Pitkille kaipais lisätehoa. Ja jos joku voisi linkata hyväksi todettuun ja edulliseen sarjaan niin iso kiitos jo valmiiksi :)
Blacked S60 Instagramissa
Paikalla Ribbe
« Vastaus #198 : 07.12.2011, 08:12:54 »
Tottakai voi. Pitkissä on vain aika harvinainen poltin malli eli voi joutua vähän metsästämään sopivaa xenonia.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #199 : 07.12.2011, 09:57:51 »
Jaa, jaa. Siksi kyselin kun on olemassa erilaisia umpioita, projektori ja ties mitä, rihlaavaa lasia ja tavallista lasia, että kuinka ne xenonit häikäisisi sitten vastaantulijaa S60:n umpiossa. (toisaalta pitkäthän sammutetaan kun joku tulee vastaan...)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #200 : 07.12.2011, 10:49:59 »
No pitkissä ne xenonit aivan varmasti häikäisee vastaantulijaa :D
Eikös se polttimotyyppi tuossa mahda olla HB3 jos oikein muistan...
Paikalla Ribbe
« Vastaus #201 : 07.12.2011, 11:00:46 »
Joo varmasti ne häikäisee ;D
HB3:set on vanhemmassa S60:ssä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #202 : 08.12.2011, 18:45:42 »
Niin, onhan se kiellettyä laittaa xenonit niihin pitkiin, mutta uskoisin että puuttumiskynnys kaukovaloissa oleviin laittomiin xenoneihin on jo melkoisen korkea.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #203 : 09.12.2011, 10:48:10 »
Tuskin tien päällä kukaan niihin puuttuu mutta katsastuksessa puututaan vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Esimerkkinä pitkiin liittyen, mulla oli LED päiväajovaloissa kytkentävirhe katsastuksessa, kun laitto pitkät päälle niin päiväajovalot vaihtoi parkkitilasta kirkkaaksi. Katsastusmies takertui siihen vaikka kysyin että onko sillä käytännössä oikeasti mitään merkitystä kun pitkät päällä ei voi kohdata ketään. :facepalm: Ei menny jakeluun joten jouduin leiman jälkeen pitkiltä vetämään ohjauksen päiväajovaloille.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #204 : 09.12.2011, 11:03:30 »
No säännöt on sääntöjä, eipä puoliakaan noista voi järjellä perustella...
Jos alettaisiin joustamaan määräyksistä, niin vaikeahan se olisi vetää raja johonkin.
Enkä nyt puollustele noita päiväajovalojen asennusmääräyksiä, mutta noin ne vaan menee.
Eikä se katsastaja niitä ole keksinyt...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #205 : 09.12.2011, 11:51:58 »
No sikäli tuo nyt ei pahemmin haitannut koska se ei vaikuttanut leiman saamiseen, ainoastaan tuli korjauskehoitus otteeseen. Se on totta että määräyksistä on pidettävä kiinni tai muuten soppa on valmis. Ärsyttää vaan se että takerrutaan kaikkiin pikkuasioihin jotka ei vaikuta yhtään mihinkään.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #206 : 09.12.2011, 18:43:02 »
Täälläkin ajelee musta V70:nen jälki asennus xenonit asennettuna ja näyttää päivälläkin kuin ajaisi vastaan pitkillä vai olenkohan aevan mehtässä. :facepalm:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #207 : 09.12.2011, 18:56:40 »
polttimot on väärässä asennossa. oikeassa asennossa ei häikäse kovinkaan paljon edes normaali umpioissa. ja tietty se vaikuttaa onko H7 vai H7R
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #208 : 09.12.2011, 19:02:55 »
Onkohan(?) noita sitten useammissakin kun näyttää olevan näitä silmiin tuijjottajia.
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
« Vastaus #209 : 09.12.2011, 20:12:05 »
Oon ajanu jälkkärixenoneilla siitä asti kun suomessa maksoi xenon muutossarjat muistaakseni lähelle 500 euroa joskus 2000 luvun alkupuolella, ja sillon vielä kavereitten toimesta ihmeteltiin et mitä hittoo jätkäl on xenonit :D Omani tuli silloinkin ulkomailta. Ja muistuu mieleen että vain kerran tai kaksi on joku vilkuttanut pitkiä, ja ajelen pk-seudulla. Leimalle toki aina irti eikä ole koskaan mitään ongelmia ollut.
