Volvo V70 d5 liikaa päästöjä vaatii huollon
  • 5 Vastauksia
  • 1781 Lukukerrat
Poissa vaatiihuollon
Mikähän vois volvoa vaivata? Välissä herjaa että liikaa päästöjä vaatii huollon ja rajoittaa kierrokset. Loppuu sammuttamalla.
Antoi seuraavat vikakoodit
5340 Pakokaasu Keskuselektroniikka ei ZEM-MIL-signaalia
4400 pakok.takais.kierrätyksen säätöpiiri Katkos
300tkm ajettu
Poissa Jorma
Vs: Volvo V70 d5 liikaa päästöjä vaatii huollon
« Vastaus #1 : 12.09.2019, 12:01:45 »
Pitäisi varmaan lukea koodit paremmalla lukijalle (minusta näyttää ns. geneerisiltä, ei Volvo koodeilta) mutta EGR vika lienee yksi todennäköisimmistä - henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että EGR tulppaus ja uusi softa joka maskaa tulppauksen on paras ratkaisu - siis jos kyse on EGR-ongelmasta. Softalla saa kulkupuoleenkin apuja.
Poissa Loorti
« Vastaus #2 : 25.09.2025, 12:26:43 »
Lainaan vanhaa keskustelua.
Ratkesiko 1. viestin vikakoodit (siis syy koodeille)? Minulla antaa ao. koodit.
ECM-4400 EGR valve. Signal too low.
ECM-5340 Communiction problems with central electronic module. Communiction fault.
Moottorin alipainevaimennuskumit vaihdettu. MAF sensorin vaihdolla oli joku saanut tehot takaisin autoon..
« Viimeksi muokattu: 25.09.2025, 12:36:47 kirjoittanut Loorti »
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 26.09.2025, 14:16:47 »
Mitä vuosimallia? Eli ohjataanko turboa alipaineella vai sähköllä?
Aiheuttaako koodit auton kulkuun jotain, linkutus-modea tms.?
Poissa Loorti
« Vastaus #4 : 03.10.2025, 07:29:53 »
-02 on vuosimalli, ja tehot hävisi noilla koodeilla. Ehdin viikonloppuna etsiä syytä. Viaksi paljastui perääntynyt egr-venttiilin liitin. Tällä kertaa korjaus oli helppo ja toivottavasti liitin pysyy nyt sikaflex:n voimalla paikallaan.
Poissa V850
« Vastaus #5 : 03.10.2025, 10:41:35 »
Mulla oli D5 02vm sama - liikaa päästöjä, vaatii huollon- ilmoitus.
Sulakkeen vaihtamalla matka jatkui, kunnes sulake meni uudelleen.
Syynä oli väsähtäny egr magneettiventtiili. Se egr itsessään on mielestäni lujaa tekoa ja pierburg merkkisen alkuperäistä vastaavan magn.venttiilin saa kaupasta.
