940 kardaanin tukikumi
  • 34 Vastauksia
  • 9735 Lukukerrat
« : 13.09.2019, 21:55:40 »
onko motonetin kumi ihan revasta ootteko laittaneet?
Vs: 940 kardaanin tukikumi
« Vastaus #1 : 13.09.2019, 22:15:22 »
Toimii kun tekee lisätilaa siihen liikettä rajottavaan kolmion muotoiseen donitsiin, tarttee saada elää enempi sen kardaanin että toimii.
« Vastaus #2 : 13.09.2019, 22:23:12 »
ei sul oo kuvaa kolmiosta ja donitsista? pitääkö kumista vuolla pois?
« Vastaus #3 : 13.09.2019, 23:12:17 »
Ei oo, mutta sen hahmottaa kyllä kun ottaa gummin käteen ja kahtoo, mikä rajoittaa kardaanin liikkumisen, siinä on ympäripyöreä "pohjaanlyöntikumi" josta tarttee saada tavaraa pois. Ainakin 5mm joka suuntaan tarttee jäädä liikkumatilaa...
« Vastaus #4 : 14.09.2019, 00:29:49 »
Tuolla:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67622.240
EDIT: Kuvien jakopalvelu rikkoi kuvat
Se leikattava osa on kuvissa siis ristikon puolella. Ikäänkuin ulkokehän sisäpintaan nojaava kolmioharjanne.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2020, 15:52:11 kirjoittanut Slerbahuuli »
« Vastaus #5 : 14.09.2019, 05:12:35 »
Sama piti minunkin tehdä. Ad:lta tilasin ja professional parts of sweden mallinen tuli. Aivan tajuton vatkaaminen vaikka kaikki sadetanssit tein asentaessa. Mattopuukolla reilusti pois ja rauhoittui.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92353.msg1061335753#msg1061335753
« Vastaus #6 : 14.09.2019, 20:09:08 »
kiitos velhot!  ;)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7 : 15.09.2019, 18:15:43 »
Vinku, dremeli yms. sopivalla terällä on myös kätevä sen kumin sorvaamiseen.
Älä hyydy
Poissa Sepii
« Vastaus #8 : 16.01.2020, 15:33:56 »
Ei sattuis kellään löytymään noita kuvia vielä, että mistä tota kannatinkumia pitää leikata, kun ei hahmota...
Poissa HammerDown
« Vastaus #9 : 16.01.2020, 15:40:18 »
Saattaspa joku kuva löytyä, jos pari päivää maltat. On jollain levyllä, mutta ei ole itellä tietokonetta, jolla pääsis nettiin/sais älypuhelimen liitettyä...
Älä hyydy
Poissa Sepii
« Vastaus #10 : 16.01.2020, 17:22:14 »
Tarkoitus olisi vaihtaa tukikumi  nyt lauantaina
« Viimeksi muokattu: 16.01.2020, 17:24:36 kirjoittanut Sepii »
« Vastaus #11 : 16.01.2020, 18:16:30 »
Siinä kumissa on toisella puolella semmoinen tyhjä väli. Sitä väliä leikkaa sisäkehästään suuremmaksi varoen, ettei leikkaa koko kumia puhki.
Se harjanne jota leikataan, on ikäänkuin pohjaanlyöntikumi.
Poissa HammerDown
« Vastaus #12 : 16.01.2020, 18:31:23 »
Yritetään huomisillaksi.
Älä hyydy
Poissa Sepii
« Vastaus #13 : 17.01.2020, 11:43:13 »
Eli siis onko se toi ympyröity kohta mistä leikataan eli toi ohut rinkula mikä menee koko tukikumin ympäri , vai oonko ihan hakoteillä? :-\
« Vastaus #14 : 17.01.2020, 11:50:47 »
Ei, vaan tämä:
Eli piirtämieni punaisten ulkokehällä olevien ympyröiden välissä on se harjanne. Harjanteen huippu on ulkokehää päin. Sitä huippua pitää hieman madaltaa.
