Akkukäyttöinen vai ilmakopressorilla toimiva pultti/mutteriväännin?
  • 21 Vastauksia
  • 18965 Lukukerrat
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Oli laitettava uusiksi ensimmäisen postauksen jälkeen,elikkä tarkoitit luultavasti sitä jotta sormin kiristettynä jää löysälle ja hakkaantuu/nylkkääntyy pultit(?) olenkohan ihan metsässä? :) :-\
« Viimeksi muokattu: 29.10.2011, 21:20:29 kirjoittanut juse D5 »
Poissa Stonehenge
Aprikoos... Tommoseen törmäsin, ei ole ainakaan hinnan kiroissaan. Puuhatallille varmaan ihan toimiva http://www.fspec.fi/tuotteet.html?id=24/484
The moose
ite käyttäny töissä jo jonkinmoista ½" akku pulttipyssyä ja 19.2 volt techway / wyrth joka siis on sama peli on ihan kamala ääneltään ja hakkaa tavalliset pultit ja mutterit ihan ruttu kuntoon. eli koneessa ei mitään tuntoa. akut isoja nimh lataa tunnin
bosch pienemmän mallinen 12/14 volt ½" pulttikone taas ihan lussu ja sillä saa mitään tehtyä. akku pieni nicd lataa tunnin
taas 18 volt ½" isompi bosch ehkä liian iso useimmille käyttäjille mut on tuntoo ja ääni pehmeämpi mitä muissa.
akku iso li-ion lataa 5 min
jos on ilmaa ja IR ilmakoneita eli ingesoll rand käytän mielelläni niitä.
Poissa virkpe
hinta ei ole paha, mutta momentti kuitenkin epäilyttää että riittääkö se?
minulla on tuollainen halpis kone -> http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=509 joka on ostettu Kymenpultista.
aikaisemmin kirjoitin alakanttiin momenttin, onkin 545Nm.
välillä tuntuu että saisi olla enemmän vääntöä, tosin letku ei ole kuin 8mm.
onhan tuollakin vahingossa pistetty pultteja poikki.
Poissa Stonehenge
Se vähän riippuu paikasta. Duunissa panasonicin 180Nm akkukone ja mukavan sipponen, M16 pultit alkaa oleen  liikaa tuolle. Kotona on 250Nm akkukone ja ulkomitoiltaan=väännöltään isompaa en huoli. Toki löytyy ilmapyssy jos joskus sattuu tarvitseen. Pölyähän tuo hyllyssä kerää kun en tykkää letkujen kanssa painia  >:(
Poissa Joni_S
Meillä on Dewaltin akkukäyttöinen pulttipyssy ja olen kyllä ollu tosi tyytyväinen, vaihtaa useaan autoon renkaat yhdellä akulla ja 240 volvon taka-akselin pultitkin pamahteli auki eli voimaakin on tarvittaessa. Akku kestää suht hyvin ja kone on kevyt sekä pieni. Nopeuttaa myös tosi paljon esim. koneen purkua tai auton purkamista ja voi ottaa mukaan myös ulos, eikä ole mitkään roikat haitolla tai jatkokelan kanssa kävellä ympäri hallia. Omasta mielestä ehkäpä paras työkalu hallissa jota tulee käytettyä päivittäin! Paineilmakoneet on myös mutta niitä tulee käytettyä vain traktoreihin tai niiden kärryihin.
Poissa virkpe
Välillä tulee käytettyä akkuporakonetta pienempien pulttien aukaisuun/kiinityksessä.
olen miettinyt laadukasta ilma räikkäväännintä jolla pääsisi ahtaampiin väleihin.
pulttipyssyillä on turha yrittää esim. D5:stä pakosarjan pultteja irrotella.
monesti pultteja pääsee kääntämään vähän kerrassa, joten tuo räikkäväännin olisi hyvä.
