V70 Vm2015 D4 4cyl tasakaasulla vedon hienoista vaihtelua
  • 26 Vastauksia
  • 7908 Lukukerrat
Poissa Lapponia
  • Korjaa teoriassa
V70 D4 vm2015, 181hp 4cyl(ilmeisesti D4204T5) 8-vaihteisella automaatilla (TG-81SC?), ajettu n. 220tkm.
Kesän aikana alkanut ilmaantua hyvin pientä, hieman satunnaista vaihtelevaa vedon vaihtelua, "nykimistä". Nypähtely vedossa on pientä, eikä se kierroksissa eikä oikein mottoriäänessäkään tunnu. Tehot ovat tallella.
Nykimistä tapahtuu tasakaasulla vauhtia ylläpitäessä pieni veto päällä, jotain loivaa ylösnousua tullessa, kun kulutus jotain 5-7l/100km. Nykimistä ei tule moottorijarrutettaessa eikä kiihdyttäessä. Nykimisen saa tehtyä yleensä juuri tuossa 60-70kmh/ vauhdeissa, välillä 40-50km/h vauhdeissakin tapahtunut. Nypähtelyä on sekä vakionopeudensäätimellä että polkimella ajeltaessa. Mielestäni tapahtuu niin kylmähköllä koneella kuin lämpimäksi ajetulla. Mitään vikailmoituksia ei ole tullut. Susikuralla elm327 OBD2 anturilla ei mitään moottorivikakoodeja löydy.
Autoon on lähes vuosi sitten vaihdettu imuilman rajoitinläppä, ja samalla EGR-venttiili uusittiin ilmeisesti korjauskampanjan tiimoilta.
Onko ehdotuksia mistä lähteä ongelmaa etsimään?
V70 Vm2015 D4 4cyl (D4204T5) aut 8v(TG-81SC). Yli 200tkm.
Vs: V70 Vm2015 D4 4cyl tasakaasulla vedon hienoista vaihtelua
« Vastaus #1 : 17.09.2019, 14:07:54 »
Oletko kokeillut ajaa ilman ilmastointia? Kompressorin kytkeytyminen tekee joskus tuollaista pientä nyhtämistä.
Poissa MikaV60
« Vastaus #2 : 17.09.2019, 19:50:40 »
Ihan samaa tekee minunkin auto, jossa sama 181hp D4 motti ja 8-lovinen automaattilaatikko. Jonakin päivänä 50km matkalla saattaa nykäistä kaksi - kolme kertaa ja joskus saattaa mennä viikko, että ei nykäise kertaakaan. A/C-napilla ei mitään vaikutusta nykäyksiin.
« Vastaus #3 : 17.09.2019, 20:16:03 »
Sama täällä. Sanoisin, että alkoi viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen. Näihinhän on kaiketi tulossa sen takaisinkutsun myötä joskus uusi päivitys. Mielenkiinnolla odotan auttaako mitään.
Poissa deeviis06
« Vastaus #4 : 17.09.2019, 21:11:47 »
Minulla v70 D4 vm.2015 automaatti ,saman suuntaisia nykimis tärähtely juttuja...
Täysin satunnaisesti hieman käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä ”tärähtelee”ikäänkuin
Sekunnin osan auto ajattelisi sammua.. sitten kun antaakierroksia tai lähtee liikkeelle tärähtely häviää.
Sitten satunnaisesti pikkukierroksilla n.45-50kmh ajellessa nykäisee jonkin verran tuntuvasti ,ei kummia juttuja mutta minua tarkempaa hieman risoo..
Ja mitään vikavaloja ei siis syty.
Poissa JukkaI
« Vastaus #5 : 18.09.2019, 09:11:24 »
Huollossa vuoden alussa tehdyn päivityksen jälkeen tuli samat "omainaisuudet" käyttöön...
Soittelin melkein heti sinne huoltoon ja pyysin että palautetaan vanha softa, koska tämä on huonompi. Ei kuulemma onnistu ja ainut korjaus on mahdollisesti joskus tuleva uudempi päivitys. Ei ole yllättäen sitten kuulunut mitään...  ::)
Varmaan ollut Volvolla jo silloin tiedossa tämä EGR-ongelma ja tämäkin päivitys liittynee siihen...
Ei ole kyllä rehellisesti sanottuna kovin suuret odotukset tämän tulevan syksyn korjauksen suhteenkaan...
Jukka
Kotterona siis -15 mallin D4, ajettu vajaa 150000 km
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 18.09.2019, 11:30:20 »
Se on aina kiva kun päivitysten jälkeen auto muuttuu käyttäjän mielestä huonommaksi. Minullekin on näin joskus käynyt. Käytin kesällä V90n ensimmäisessä huollossa ja kielsin päivittämästä turvavöihin liittyvän moduulin, kun plim plomit ovat niin miedot ja olisivat vaarassa muuttua agressiivisemmiksi päivityksessä. Asentaja vain totesi, että ei ole tullut kastsastukseen vaikuttavia päivityksiä ja rasti ruutuun "ei päivityksiä". Molemmat poistuivat hymyillen. Henk.koht. en ymmärrä intoa päivittää ohjelmistoja, jos autossa ei ole käyttäjää harmittavia ominaisuuksia.
« Vastaus #7 : 18.09.2019, 11:44:53 »
Tietyt päivitykset on kuitenkin pakko suorittaa, jos auto käy merkkiliikkeen katon alla. Asiakkaalta ei aina kysytä. Nämä huollon yhteydessä olevat Sevice 2.0 päivitykset ovat vapaaehtoisia.
Kuten esimerkiksi tämä edellinen mikä mun autoon laitettiin, liittyi takaisinkutsuun ja nyt sitten ehkä tämä uusi, jos sellainen joskus on tulossa.
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 18.09.2019, 20:36:20 »
OBD lukkoja on käsittääkseni myynnissä. Sellainen paikoilleen huollon ajaksi :)
Poissa Vargur
« Vastaus #9 : 18.09.2019, 20:53:42 »
Jos on softattu auto (lastutettu) niin ei tarvii olla huolissaan päivityksistä.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Lapponia
  • Korjaa teoriassa
« Vastaus #10 : 18.09.2019, 22:22:08 »
Pitää testata, kiitos vinkistä...
Luulisin kuitenkin ettei kompurasta kiinni. Kun veto on sopiva tasakaasulla niin tuota vedon vaihtelua tulee 10s aikana useamman kerran, ainakin nyt 1-2krt.... kompressori tuskin kytkeytyy noin tiuhaan päälle ja pois. Tuota vedonvaihtelua voisi melkeen ajatella että on renkaiden tasapainottomuutta mutta tosiaan minimaalisessa ylämäessä huomaa pätkinnän paremmin, ja vedon vaihtelu satunnaista, ei tasaisena toistuvaa kuin epätasapainoisten renkaiden kanssa.
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 18.09.2019, 22:31:14 »
Eikö silloin juuri pidä olla erityisen huolissaan etteivät jyrää softaa pois.
Ei niin, sillä kompura käy näissä koko ajan. Putoaa pois ainostaan hetkellisesti, kun polkaistaan enemmän kaasua.
« Vastaus #12 : 19.09.2019, 07:19:53 »
Paitsi jos vaikkapa autoon tulee ns. pakollinen takaisinkutsu joka vaatii softa päivityksen. Taisi olla näissä VEA koneissa EGR:ään liittyvä tämmöinen päivitys.
Poissa jamppa79
« Vastaus #13 : 19.09.2019, 14:45:17 »
Täällä kanssa nykivää menoa koodiakin tarjosi..... P200900  autona v70 D3 vm16
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 19.09.2019, 20:15:53 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=105988.0
