XC70 D5244T4 kone, missä pyörintä anturi ?
  • 5 Vastauksia
  • 2191 Lukukerrat
Poissa Tapuli
« : 18.09.2019, 10:33:09 »
Volvo XC 70. 2.4D  vm. -07. (mk2)  D5 kone D5244T4.  136kW
Vikakoodina fuel system/combined system.    impulssi sensori, fauty signal.
Tuossa on koneet erilaisia, (perus ohjeistuksissa, videoissa.. ei mielestäni omassa ole siellä oikealla puolen ilmanottoletkustojen alla...
Purin ilmanottojutut ja ei ainakaan silmään osu. onko se vielä syvemmällä hankalammassa paikassa...?
Missä tuo sensori on ?
Minkä näköinen ?
(videoilla se on sellaanen musta, metallipäinen sylinteri päässä, joillakin oli jotain metalliroinaan tarttunut jne..)
mutta onko tässä mo. mallissa se erilainen..?
Onko se polttoaine railin oikeassa reunassa (kuskin puolella) se taitaa olla nokkaakselin asentotunnistin ?  (vasemmassa reunassa railissa on polttoaineen painetunnistin)
#kampiakselin asentotunnistin xc70 d5 D5244t4
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 17:18:01 kirjoittanut Tapuli »
XC70 2.4 -07  D5 STW AUT AWD  mk2
Poissa Tapuli
Vs: XC70 D5244T4 kone, missä pyörintä anturi ?
« Vastaus #1 : 19.09.2019, 17:27:18 »
Itse laatikon päällä ei ole.
Mikä tuolla 2 ja 3 kuvissa punaisten pihtien takana oleva on ?
Ainakin jos ko. Anturi siellä niin pitää koneen päältä purkaa aika reippaasti.
Poissa Tapuli
« Vastaus #2 : 19.09.2019, 17:30:32 »
Tuossa vielä koko koneesta kuvaa
Poissa Buster
« Vastaus #3 : 19.09.2019, 22:14:02 »
Vahva veikkaus, että sieltä pihtien alta löytyy. Varmistiksen saat kun otot imusarjalle menevän mutkaputken pois. Sen takana on kampiakselin pyörintäanturin liitin. Siitä sitten johtoa seuraamaan...ahdasta on.
Poissa Tapuli
« Vastaus #4 : 19.09.2019, 23:31:58 »
Sen mutkaputken takaa menevä liitin menee joo tuohon pihtien taakse.
Noh voi pahus :(
Isompaa purkua tuohon tarvitsis sitten tehdä.  Täytyypä tutkailla
Kuitenkin heikosta signaalista valittaa, niin voihan se olla vaikka tuon mutkaputken liittimen pää ;)
edit: sensori numeroltaan OE31331765
Volvolta sai 103 e.  johtosarja ei sis.   (netissä noin 20-30 e...) mutta luotto orginaalin, kun ei viitsi useampaan kertaan purkoo..koota..
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 17:25:28 kirjoittanut Tapuli »
Poissa Sute
« Vastaus #5 : 23.09.2019, 10:25:04 »
Siellä se on laatikon ja lohkon liityntäkohdassa EGR-putken alla. Kannattaa purkaa ahtimen imuputken ja ilmamassamittarin välinen putki pois, niin näkee paremmin.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
