V60 D2 A -12 (my-13)
  • 3 Vastauksia
  • 1548 Lukukerrat
Poissa Jalpa
« : 18.09.2019, 13:11:03 »
Kyseisessä potilaassa, pikku vika. Elikkäs kaartaessa oikealle ja samalla kiihdyttäen, tulee teksti näytölle: vaihdelaatikko vika, veto häviää. Ei tee muuten, suoralla saa kiihdyttää ja kaartaessa vasemmalle saa kiihdyttää, eikä oireile mitään. Oljyt laatikkoon vaihdettu 60tkm välein. Optimoitu vastaamaan D3:sta. Vika alkanut ensimmäisen kerran noin 10tkm laatikon öljyn vaihdon jälkeen about 130tkm kohdalla, teki kerran, eikä päästy jäljille. Nyt tänään viimeksi teki kaksi kertaa ja välissä on tehnyt jokusia kertoja. Ei jätä vikakoodia, ilmoitus tulee näytölle ja veto katoaa. Hetken poissa ja tehot palautuu ja meno jatkuu. Tämä siis aina kun kaartaa oikealle, esim rampissa ja siis kiihdyttäessä vain. Ei kolise, ei nyi, ei ääntele.
Onko vastaavaa ollut kellään? Jos on, onko ”vika” ollut missä?
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Vs: V60 D2 A -12 (my-13)
« Vastaus #1 : 18.09.2019, 14:50:02 »
Minulla (V70 D3 2011) on pari kertaa oikealle kääntyvässä rampissa kiihdytyksessä kierrokset nousseet epänormaalisti (kuin kytkin luistaisi) mutta on sitten heti kyllä alkanut vetämään. Mitään ilmoitusta siitä ei ole tullut. Varmaan liittyy öljyn "loiskahtelusta" laatikossa ja siitä johtuvaan häiriöön?
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Jalpa
« Vastaus #2 : 18.09.2019, 22:05:52 »
Sen verran lisää infoa. Öljyn lämpöä laatikossa tarkailin ajon aikana. Vika ilmenee kun öljyn lämpö laskee alle 40 astetta. Isolla kuormalla, ohituksia paljon, mäkiä paljon, en saanut kuin 62 asteiseksi öljyt, jäähtyy nopeasti alle 40 asteiseksi.
Voisiko öljyssä olla vika, väärä öljy?  Väärä määrä öljyä? Volvon huollossa tehty viimeksi vaihto.
Ulkolämpötila oli tänään kuiteskin 15-20 asteen välissä...
Poissa Jalpa
« Vastaus #3 : 24.09.2019, 21:47:22 »
Vika selvis, liian vähän öljyä laatikossa...
