Hiukkassuodattimen tyhjennys
  • 8 Vastauksia
  • 12623 Lukukerrat
Poissa JTO1
« : 18.09.2019, 15:40:27 »
Nyt olisi egr:n ja dpf:n ohjelmallinen poisto tehty ja samalla lisätty tehoja.
Olisiko vinkkejä miten kannattaa hiukkassuodatin tyhjentää, siinä olisi viikonlopulle pieni projekti.
Autona on -09 V70 2.0D.
Poissa J2K
Vs: Hiukkassuodattimen tyhjennys
« Vastaus #1 : 19.09.2019, 06:48:50 »
No vaihtoehtoja ei montaa ole. Joko poraamalla läpi, aukaisemalla kylki ja tiili ehjänä pois tai tekemällä kopio suoralla putkella. Helpoin tuo poraaminen. Esim iskuporalla jossa pitkä ohuehko terä ja sillä tekee ympyrän jonka sitten koputtelee irti sieltä.
https://youtu.be/3KS-9xSUpgM
Tuossa hieman osviittaa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa JTO1
« Vastaus #2 : 19.09.2019, 07:51:23 »
Kiitti vinkeistä.
Itsekkin ajattelin tehdä tuon porauksen, mutta kannattaa kuulemma tyhjentää koko pönttö ettei jäljelle jäävä suodatin murene ja tuki jossain vaiheessa putkea. Ja sitten vielä pitää varoa antureita kun eivät saa rikkoutua. Joten taitaa tulla aukaisu ja hitsaus.
Poissa o_j
« Vastaus #3 : 19.09.2019, 10:00:14 »
Ainakin pienimmissä samalla koneella olevissa Volvoissa suodatin on helppo tyhjätä poraamalla, sen verran lyhyt ja suora kapistus. Ja kyllä sen tyhjäksi saa kun aikansa kopistelee.
Muistaakseni pöntössä ei ole mitään antureita kiinni, vaan vain paineputket? Ja se dpf-toimintohan on sulla nyt optimoinnilla poistettu eikä ko. dataa pitäis auton tarvita.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa JTO1
« Vastaus #4 : 19.09.2019, 11:02:43 »
Pitääpä tutkia paremmin kun pönttö on irti, tuo poraus olisi varmaan helpoin. Optimoija käski varomaan jotain anturia pöntössä, en kyllä enää muista mikä anturi se oli.
Poissa J2K
« Vastaus #5 : 19.09.2019, 14:34:53 »
Se anturi ruuvataan irti kun otat pöntön pois. Aivan kuten tuossa videossa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa JTO1
« Vastaus #6 : 19.09.2019, 15:40:16 »
Niinhän tuo näytti olevan, helpottaa hommaa paljon. Kiitos neuvoista, lauantaina pönttö työn alle.
Poissa JTO1
« Vastaus #7 : 20.09.2019, 20:00:20 »
Hyvin onnistui pöntön tyhjennys O_J:n ja J2K:n ohjeiden mukaan, voisi jopa sanoa että helppo homma :)
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 20:04:46 kirjoittanut JTO1 »
Poissa J2K
« Vastaus #8 : 21.09.2019, 06:19:58 »
Hyvä homma ja nyt vaan  :3/4 jättää sen:
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
