V70 2.4 Bifuel -04, 6C45 antenni/valorengas, tietoliikennevika. Katkonainen
  • 5 Vastauksia
  • 2390 Lukukerrat
Poissa sopanja
Emännän auto ei lähtenyt käyntiin. Virrat tuli normaalisti mutta starttiasennossa ei tapahtunut mitään, ei naksahdusta tms. Muutaman kerran avainta renkattu edestakaisin tuloksetta kunnes lähti normaalisti käyntiin. Delphi antoi otsikon vikakoodin. Kerran aikaisemmin teki saman mutta silloin ajotietokone herjasi että ei tunnista avainta, yritä uudelleen. Tällä kertaa ajotietokone ei sanonut mitään. Arvauksia mistä kannattaisi hakea vikaa. Nyt laitoin vara-avaimen matkaan että kokeilee sillä jos sama ongelma toistuu. Tuo käytössä oleva avainkaan ei ole kovin vanha, uusittu ilmeisesti samalla kun virtalukko on uusittu.
Poissa Jari71
Mulla tuo sama vika myös delphillä katottuna vain jatkuvana, nollauksen jälkeen tulee aina takaisin. Ei kyllä ole mitään vaikutusta toimintaan! Autona V70 -05 D5. Ettei olisi vikana startin solenoidi? Itellä joutui kerran startti vaihtaa kun rupes jättämään starttaamatta. Muutaman viikon meni kun antoi kopauksen harjanvarrella startille kunnes hajos lopullisesti.
Jos vikakoodi on tuore, eikä jäänne vanhasta, niin vika lienee juurikin siellä, mihin tuo koodikin viittaa, eli virtalukon ympärillä olevassa antennirenkaassa. Rengas ei tunnista avaimen sirua ja siksi auto ei käynnisty.
Jos koodi on vanha, niin sitten vika voi olla tosiaan startissa.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2019, 19:13:09 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa sopanja
Tilasin tuon antennirenkaan. Vaihdan samoilla lämpimillä virtalukon pohjan. Eipä ole auto kiukutellut tuon viimeisen viestin jälkeen enkä ole lukenut koodeja uudelleen mutta harvoin nämä korjaantuu itsekseen. Täytyy samalla katsoa johdot startin perästä. Jos näiden toimien jälkeen vielä oireilee niin sitten startti uusiksi.
Poissa sopanja
Tänä aamuna teki saman ensimmäisen kerran virtalukon pohjan ja valorenkaan vaihdon jälkeen. Ei totellut toistakaan avainta. Auto ei kuulemma tehnyt mitään kun yritti startata. Valot sun muut syttyi mutta starttiasennossa ei tapahtunut mitään. Aikansa kun oli yrittänyt niin sitten oli lähtenyt. Täytyy varmaan seuraavaksi katsoa tuo startti.
Poissa sopanja
Eilen auto ei lähtenyt ollenkaan käyntiin. Heilautin startkn herätettä niin lähti heti. Oli aika hapettunut liitin. Oiskohan juurisyy ollut tuo liitiin. Vaihdoin kuitenkin uuden startin kun ehdin sellaisen jo hankkimaan. Katsotaan miten tänään käy.
