Neliveto ei toimi
  • 2 Vastauksia
  • 2466 Lukukerrat
Poissa Solikka 91
  • Volvo xc90
Neliveto ei toimi
« : 20.09.2019, 10:25:43 »
Potilaana XC70 2004 voiko tota Dem yksikköä mitata jotenkin jännite/ohmit? että saisi selville onko vika siinä vai muualla kun ei neliveto toimi vika koodit antaa DEM ei löydy
Volvo Amazon 1969
Volvo xc90 2004
Poissa amatsooni
Vs: Neliveto ei toimi
« Vastaus #1 : 05.10.2019, 21:27:22 »
Ootkos tarkistanu sulakkeen peräkontista??? Mulla herjasi samaa pumppuremontin jälkeen kun sulake oli irti.... 7,5amp paikkaa en muista varmaksi joko 23 tai 26 toinen awd toinen parkktutka.
Poissa Solikka 91
  • Volvo xc90
« Vastaus #2 : 13.10.2019, 17:35:42 »
Joo sulake ehjä REM takana virta tulee A liittimeen ja kun DEM syöttää 12volttia niin pumpulle lähtee 9volttia kondensaattori =0.8 Mohmia solenoidi 0.12 ohmia paineanturi 3-17 kiloohmia A liittimestä tulee 0.4 mega ohmia pumpun liittimestä 1.77 kilo ohmia nämä siis on mitattu DEM ohjaimesta joka on pöydällä pumppuun syötetty 12volttia autossa kiinni ja pyörii olisiko jollain tietoa ovatko arvot kohdillaan vai onko DEM sisäinen vika
Ongelma ratkaistu oli DEM ottanut vettä vähän sisään ja hapettunut nyt toimii taas
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 11:58:49 kirjoittanut Solikka 91 »
Volvo Amazon 1969
Volvo xc90 2004
