Navigaattori ongelmaa
  • 8 Vastauksia
  • 5615 Lukukerrat
Poissa sven
« : 20.09.2019, 20:19:05 »
Onko kenelläkään Sensusta internet_kartoilla... ja toimiiko navigointi? Minulla on v-40 -16 mallin autossa
sellainen, siinä toimi maaliskuulle asti reittihaku, sitten se taukosi toimimasta, kerran sitä kysyin Volvon
tuesta... olivat tietoisia asiasta, sieltä sanottiin että asia on tutkinnan alla, mitään ei ole sen suhteen
tapahtunut. Nyt pari viikkoa sitten hävisi karttakin näkymästä, kun laittaa navigaattorin päälle niin tulee
teksti...
For upgrade to Sensus Navigation,
please connect your Volvo dealer.
Internet map requires an internet connection
Ok to configure
Exit to cancel
Tuossa sanotaan että kartta tarvii internet_yhteyden, auto on yhdistetty internettiin.
Onko asia nyt niin että kauppaavat sitä kallista Navigaattori_ohjelmaa.... se on minusta liian kallis.
Poissa sven
Vs: Navigaattori ongelmaa
« Vastaus #1 : 29.10.2019, 20:51:08 »
teksti...
Ok to configure
Exit to cancel
Nyt toimii internetkartat  :)
Kyse oli internetkarttoja ohjaavasta serveriongelmasta, joka on korjattu. Mikäli kartat eivät toimi, voi olla että järjestelmän cache-muisti on täysi, ja se täytyy nollata huollossa.
t. volvocars.com
... välimuistia ei tarvinnut nollata.
Poissa sportvolvo
« Vastaus #2 : 24.02.2020, 18:32:51 »
Hei  Volvo V40 T2  2016 ostettu Sensus Navigation. Volvon sivulla olis päivitys 19.40 GB  15.11.2019  31676580
Muistitikulta päivitys miten? Pitääkö olla autossa virrat päällä.
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 26.02.2020, 12:14:07 »
Kuukkelilla seuraavaa...
How do I update Sensus navigation?
To update your maps:
    Turn on your Volvo.
    Insert the memory stick into the USB port in the center console of your Volvo.
    Press the NAV button.
    When the USB has been detected you will receive a pop up message on your Sensus Connect Infotainment screen to accept the upload.
    After you accept, the maps will begin uploading.
Poissa sportvolvo
« Vastaus #4 : 29.02.2020, 17:00:05 »
Hei Pitääkö olla Volvo käynnissä koko ajan. Onnistuuko Kingston DTIG 4  32 GB USB 3.0 muistitikulta ? Pyydän anteeksi vanhan miehen hölmöt kysymykset.
Poissa miklos
« Vastaus #5 : 29.02.2020, 17:10:26 »
onnistuu tuolla tikulla ja ei tarvitse olla välttämättä käynnissä, riittää että virrat on päällä.
lataus jatkuu automaattisesti kun virrat laitetaan uudestaan tai auto käynnistetään.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #6 : 07.03.2020, 12:20:53 »
Juuri näin ja menee reilu parituntia asentuakseen mutta ihan plug-play homma eli helppo juttu.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa sportvolvo
« Vastaus #7 : 14.05.2020, 09:47:14 »
 V40 T2 2016 Navigaattorin näytön oikeassa yläkulmassa oli nopeus diginä! Päivityksen jälkeen hävinnyt,miten saisi takasin?
Poissa miklos
« Vastaus #8 : 15.05.2020, 15:16:22 »
mycar ja ajoneuvoasetukset, sieltä löytyy nopeus infotainment päälle/pois
