V70 mk3 ilmastoinnin mysteerit.
  • 1 Vastauksia
  • 1925 Lukukerrat
Poissa wh
« : 21.09.2019, 22:22:32 »
Elikkäs siis kaikki alkoi sillä, että auto rupesi pikkuhiljaa nostelemaan tyhjäkäynnillä moottorin kierroksia. sittemmin huomasin että lauhduttimen puhaltimen sulakkeella surkea kontakti. se kuntoon ja taas toimi paremmin. Kävin täyttöhuoltamassa ilmastoinnin ja edelleen tuntuu että ei kesän aikana puhaltanut kunnolla lämmintä. Kierrokset ovat hiukan kohollaan ilmastoinnin ollessa päällä ja puhaltimet tuntuvat huutavan kokoaika tyhjäkäynnillä täysiä. Olisiko tässä voinut käydä niin, että ilmastoinnin huollossa menikin liikaa ainetta järjestelmään ja tästä syystä lauhdutin on "täynnä" ja lauhdutus ei tapahdu täydellä teholla vai onko millaisia arvauksia?
Tosiaan vikoja joista tätä olen alkanut ihmettelemään on:
-huono jäähdytysteho
-moottorin kierrokset nousee normaalia korkeammalle (1000rpm tyhjäkäynti, normaali kun ilmastoinnin kytkin off asennossa)
-kennojen puhallin huutaa täysiä
-polttoaineen kulutus noussut
Ilmastointi siis toimii jotenkin, mutta ärsyttäviä piirteitä löytyy, joka ei ole normaalia Volvolle.
volvoja - onhan noita.
Poissa hessu80
Vs: V70 mk3 ilmastoinnin mysteerit.
« Vastaus #1 : 22.09.2019, 08:54:37 »
Mielestäni lauhduttimen paine liian korkea diagnoosi on oikein => suuri tehon tarve => kuuma lauhdutin => flekti huutaa.
Flektin ei kuulu huutaa koko ajan täysillä - varsinkaan näillä keleillä.
Jotenkin tuntuu uskomattomalta, että samaan aikaan ei tulisi ihan jäätävän kylmää, jos kerran on lauhdutustarvetta.
Olisiko tässä kuitenkin melko yksinkertainen vika: sisäkennon lämpötila-anturi on rikki => kenno vetää jäähän ja puhallus lakkaa => ei tule kylmää kabiiniin, mutta tehontarve on ääretön, kun tavoitelämpötilaa ei koskaan saavuteta.
