240 B230F ei starttaa, vika löytynyt
  • 3 Vastauksia
  • 1622 Lukukerrat
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« : 26.09.2019, 19:23:59 »
245 B230F koneella, seissyt n. pari vuotta. Kasasin moottorin ja yhdistin piuhat parhaan tietämyksen mukaan.
Tänään oli juhlapäivä kun sai vääntää virta-avaimesta. Pettymys oli kuitenkin suuri koska mitään ei tapahtunut. Mittaristoon ei syty latauksen eikä öljynpaineen valoja, lämpö eikä bensamittari toimi. Taustavalot toimivat.
Bensapumppu surahtaa kun virran kääntää päälle.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2019, 10:43:03 kirjoittanut Clayman »
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Poissa HarPes
Vs: 240 B230F ei starttaa
« Vastaus #1 : 28.09.2019, 21:42:48 »
Duoda noin... ilman kristallipalloahan on aika vaikea saada havaintoa mikä siinä mättää... yritit käynnistää mutta pyörikö edes starttimoottori. Ja jos pyörii niin tuleeko bensaa tai kipinää? Jos ei mitään edellisistä niin paras melkein olisi purkaa kaikki sähköt pois ja aloittaa alusta ja tarkastat piuhat/liittimet että ne on kunnossa kun on irtonaisina. Ja tietysti jos on mahdollista niin tsekkaat mokkulasta onko mitään vikakoodeja.... kukaan noita kytkentöjä ulkoa muista (paitsi ehkä Lankku) joten käytä jotain kytkäriä että saat varmistettua joka piuhalle oman paikan, ja sitten katot ne perusasiat: toimiiko bensapumppu, (eli tuleeko bensaa suuttimille) ja tuleeko kipinää.. ja vot .. sehän käy. ja sitten hienosäädöt päälle.
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« Vastaus #2 : 29.09.2019, 14:08:25 »
Sehän se ongelma onkin kun startti ei edes naksahda. Eikä mittaristoon tule mitään varoitusvaloja. Toisella virtalukon pohjalla kokeiltu mutta ei vaikutusta. Sulakkeet on ehjät.
Poissa Clayman
  • Volvo for life
Vs: 240 B230F ei starttaa. Vika löytynyt
« Vastaus #3 : 11.10.2019, 10:42:39 »
Startin solenoinnin johto oli väärässä liittimessä. Mittariston valoilla ilmeisesti kosketushäiriö.
