V70 mk1 1997 2 DIN adapteria?
  • 8 Vastauksia
  • 8317 Lukukerrat
heartagramm
« : 18.10.2011, 23:52:57 »
Ostin 2DIN soittimen tuossa Volvoseeni. Aiemmin oli 1 DIN -kokoisia palikoita, soitin ja näyttö. Nyt on kosketusnäytöllinen härpäke 2 DIN -kokoisena. Ongelmaksi koitui vaan ne muoviset kiskot jotka tuossa soitinta ovat ohjaamassa, eivät ketaleet laske 2 DINiä suoraan sisäänsä. Siispä sitä piti muokata sopivaksi -> toista muovia matalemmaksi ihan surutta. Nyt kuitenkin hoksin että tuo Vollen 2 DIN paikkahan on vähän reilumpi kuin mitä tarvitsisi. Eli ovat lähinnä miettineet että josko siinä vain se vakiosoitin pysyy iät ja ajat.... No eihän se näin tietty ole.
Millä porukat on tiivistelleet soittimensa kaulukseen sopivaksi? Oma soitin kun saapui niin siinä ei ainakaan ollut sitä alumiinikehystä joka yleensä 1 DIN soittimissa tulee, en tiedä onko nämä nyt sitten jotain poikkeuksia... Tuli vain kaksi kappaletta ruuvattavia metallikiskoja, jotka on soittimen vasemmalle ja oikealle puolelle tarkoitus ruuvata kiinni, liekö näillä tarkoitus se kiinnitys tehdä? Ei ole aiempaa kokemusta 2DINeistä... :)
Neuvoja otetaan vastaan, mitä siistimmin saa väsättyä sen parempi. Palkkiona suuret suosionosoitukset ja kiitokset... :D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: V70 mk1 1997 2 DIN adapteria?
« Vastaus #1 : 19.10.2011, 13:54:20 »
Itsellä 2DIN kokoinen kosketusnäytöllinen DVD-soitin autossa, jossa ei tosin voi katsoa leffoja ku en tajunnut käsijarrun johtoa laittaa maihin aikoinaan. Tuon kun asentelin aikoinaan nii piti ottaa rautasahanterä käteen ja poistaa 4 kiskoa sieltä reiästä, itsellä oli ainakin neljä tiiä sitte vaikuttaako sen että autossa oli alunperinki 2DIN soitin. Tämän jälkeen tuo soitin oli melko "tiukka" siihen reikään ja sillä asennus kauluksella asettu kunnolla.
En pahemmin ole näihin asioihin perehtynyt mutta siinä uskossa olin että asennus kaulus tulisi kaikissa soittimissa mukana. Saisikohan siihen soittimeen tilattua jostain asennus kauluksen?
"Hopee nopee"
Poissa Henkka863
« Vastaus #2 : 19.10.2011, 18:50:53 »
kyllä mulla ainakin oli ihan timmi 2din pioneer siihen reikään kun leikkas niitä "ripoja" pois
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
heartagramm
« Vastaus #3 : 19.10.2011, 20:23:02 »
Oliko sulla siihen Pioneerin soittimeen asennuskaulus?
Poissa Henkka863
« Vastaus #4 : 19.10.2011, 20:26:13 »
siis se normi metallikehikko mikä tulee kaikissa mukana, ei muuta.
noita 2din soittimia saa myös 1,8din kokoisena esim. fordissa ja jossain muissa on pienempi ns. 2din aukko, jos tollasen laittaa niin silloin jää tyhjää...
Volvo V70 -99 TDI
heartagramm
« Vastaus #5 : 19.10.2011, 20:36:41 »
Joo se alumiinikehikko soittimen ympärillä on juurikin se mitä hain...
Mulla on ihan oikea normaali 2DIN (~10 cm korkea) soitin, jossa tuli vain L:n muotoiset kiinnikelätkät mukana. Volvon orkkissoitin pysyy nätisti V70 T5 1997:n soitinlokerossa siinä soittimessa olevien urien ja lokerossa olevien ohjureiden avulla johon orkkissoitin myös lukitaan (rivat pohjaan -> lukossa, rivat ylös -> soitin lähtee vetämällä irti). Ja tuossa tosiaan on tuo soittimen lokero hieman isompi mitä normaalisti, johtuen siitä että Volvon oma soitin on muistaakseni alapuolen mitoiltaan isompi mitä normaali 2 DIN -soitin (olisko sentin kookkaampi). Käyn mittaamassa kohta jahka jaksan autolle juosta, ja otan vaikka kuvankin todisteeksi.  8)
« Viimeksi muokattu: 19.10.2011, 20:39:22 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Henkka863
« Vastaus #6 : 19.10.2011, 21:06:49 »
kävimpä ottamassa kuvan itsekkin. eli siis vain "työnnetty" paikalleen.
Volvo V70 -99 TDI
heartagramm
« Vastaus #7 : 19.10.2011, 21:35:15 »
Mutta lähteekö tuosta pois kun ottaa vaan ja vetää? Kävin autolla ja kaupassa -> unohtui ottaa kuvat... Pitää huomenna vaikkapa... :D
Kehys on sitä varten että se lukitsee soittimen sinne, ettei se ensinnäkään kovemmassa kiihdytyksessä lähde luisumaan ulos ja varaskaan ei sitä niin helposti saa vohkittua yms. jne...
Poissa Henkka863
« Vastaus #8 : 19.10.2011, 22:14:48 »
tottakai se on lukittuna sinne kojetauluun
Volvo V70 -99 TDI
