740 farkkuun 185/65 R14 nastat
  • 10 Vastauksia
  • 5343 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 19.10.2011, 09:28:36 »
Mulla olis tuossa pari talvea ajetut nastat (Nordman+) ja ne olis kokoa 185/65 R14. Meneeköhän semmoset tohon 740:een farkkuun? Vai pistänkö myyntiin, tulppaanipuimurin vanteilla ovat.
Kauniainen
Vs: 740 farkkuun 185/65 R14 nastat
« Vastaus #1 : 19.10.2011, 09:43:02 »
Kaikkiin 700-sarjalaisin ei mahdu 14" vanteet. Lisäksi jos on etuvedon vanteilla niin tarvis spacerit koska et on väärä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 19.10.2011, 17:02:40 »
Noissa tuskin riittää kantavuus farkkuun, lisäksi saat nopeusmittarin näyttämään entistä enemmän päin honkia. Itse myisin pois.
Jäitä housuun!
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 21.10.2011, 07:40:59 »
Jeh, eli laitetaan myyntiin. Ei ollu siis noilla vanteilla menossa alle, vaan olisin laitattanu ne noille 740:n omille 14" vanteille.
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 30.10.2011, 08:55:50 »
Koska en nyt just muistanut ftp-pannulle salasanaa (myyntikuvia varten) ja sitten rupesin tutkimaan noita kantavuuksia uusien renkaiden osalta, että mitä ne pitää olla, niin kattelinpa sitten, että mistäs noi tulee. Eli ne tulee akselipainosta, joka 740:lle farkulle on 2 akselilla isompi: 1060kg, joten setti otetaan sillä. Toihan sitten tarkottais vähintään luokkaa 86. Ja eikun pihalle hienoon eilen rakentelmaani pressusuojaan tutkimaan, että mites noi rengassarjat sitten oikeesti on. Orignaalit auton mukana tulleet talvinakit 84T, eli niissä ei kantavuusluokka riitä akselipainoille. Tulppaanipuimurissa olleet Nordman+ renkaat 90T, jolla akselipainoa saa olla sitten jo 1200kg - niillä mennään siis :)
Kokemuksia tässä kaipailisin sitten rengasliikkeiden kiinnostuksesta ihan noihin renkaat vanteilta toisille hommiin ja mielellään pääkaupunkiseudulla. Ilmeisesti ihan sesonkiaikaan noita ei kannata työntää työn alle, kun ei kerran osta uusia renkaita?
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 30.10.2011, 08:58:56 »
Ja mitä tulee mittarilukemaan, niin se näyttää itse asiassa tuon Vannetukun mukaan menevän enemmän oikein, kun mitä menis noilla mukana tulleilla renkailla. Tuolta Vannetukun sivuilta itse asiassa löytyy muutenkin hyvä inffopaketti renkaista ja vanteista.
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 04.11.2011, 08:58:35 »
Ja pöh, Espoon autopalvelussa tekivät neljällä kympillä tuon homman kyselemättä vaikka on ns. sesonkiaika käsillä. Joku tekis ehkä halvemmalla, mutta googlaukselle ja selvittelyllekin voi laskea hinnan :)
Kauniainen
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #7 : 05.11.2011, 12:52:32 »
Niin, et maininnut mikä se edellisten renkaitten koko oli? Periaatteessa 185/65r14" on 700 sarjaan liian pieni kokonaishalkaisijaltaan, tai tarkemmin sanottuna alkuperäistä kokoa pienempi. Ja vakiokoolla kun mittari yleensä näyttää aavistuksen enemmän kuin mitä todellinen nopeus on, niin noilla renkailla se näyttää vielä enemmän liikaa. Toki jos entiset renkaasi olivat myös jotenkin alkuperäisestä poikkeavat niin sittenhän se saattaa näytääkin paremmin kohdalleen uusilla. Tod näk kuitenkin mittari näyttää liikaa. Se, onko sillä merkitystä, onkin eri asia :) Itsellä ainakin 700 ja 900 sarjassa on 195/65r15" koolla mittari näyttänyt melkolailla kohdalleen, ehkä aavistuksen liikaa.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa jpajula
« Vastaus #8 : 05.11.2011, 20:37:23 »
Joo, 14" on tosiaan kummassakin koko ja sitä itsekin ihmettelin, että mihin ovat matkalla kadonneet nuo rekisteriotteessa mainitut 15" pyörät.
Kauniainen
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #9 : 05.11.2011, 21:01:05 »
Kyllähän ne tämän ikäluokan autoissa on monesti hävinnyt matkan varrelle..
Mutta mikä noitten edellisten leveys ja profiili siis oli?
EDIT: 700 sarjaahan on siis saanut 14" ja 15" pyörillä uutena, mutta alkuperäiset 14" pyöräthän on ollut jotain 185/70r14" tms jotain sinnepäin, en muista tarkkaan. Mutta joka tapauksessa siis samaa luokkaa kokonaishalkaisijaltaan kuin alkup 15" pyörät. Käytännössähän tällä nyt ei niin suurta merkitystä siis ole, kunhan itse tietää tuon mittarivirheen noilla 185/65r14" renkailla. Pääasia että ne pitää :)
« Viimeksi muokattu: 05.11.2011, 21:05:34 kirjoittanut J_Lanttola »
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa jpajula
« Vastaus #10 : 06.11.2011, 09:48:49 »
Siellä oli 175/70 R14 84T rinkulat talvirenkaiksi. Noille sitten vaihdatin tulppaanipuimurista yli jääneet 185/65 R14 renkaat ja niistä mittarivirheeseen tulee -1km/h muutos. Noissahan on ympärysmitan ero ~1,6cm - joskin ne vanhat oli kuluneemmat, joten mennee jo siihen tuo ero niissä. Jos 185/65 R15 renkailla vannetukku tarjoaa noihin mittarivirhettä vielä enemmän eli +3km/h
Mutta juu, 15" on siis hakusessa kylläkin kesää varten ja onhan tossa talvi aikaa metsästää :)
Kauniainen
