V70 - 03 D5 sähköt katosi
  • 1492 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« : 04.10.2019, 06:08:12 »
Nyt tuli tänä aamuna outo sähkövika kesken ajon. Kuului räpsähdys ja samassa mittaristo pimeni ja nopeusmittari jäi näyttämään 60km tunnissa, vilkut ei toimi, valot ja pitkät onneksi toimii, lämmityslaite ei toimi.
Hajosiko cem yksikkö noin yksikaks vai virtalukon pohja vai mikä tuollaisen aiheuttaa?
Käyntiin lähtee normaalisti. Saa vielä ajettua kotiin.
Auto on 536tkm ajettu 03 vuosimallinen v70 D5 Koskaan aikaisemmin ei ole oirehtinut sähköjen puolesta.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 - 03 D5 sähköt katosi
« Vastaus #1 : 04.10.2019, 07:53:03 »
Kaippa siellä sulake hajosi? :-\
Poissa Beagle
« Vastaus #2 : 04.10.2019, 07:55:05 »
Ohjaako mikään rele sähköjä, mikä voisi ajan myötä sanoa työehtosopimuksen irti? Vai meneekö kaikki tuon CEM:in kautta? Mittaristo tuskin pelkästään nyt hajosi, kun sähköt on poikki lähes koko kojelaudasta.
Auto on (yllättäen) vaimon käytössä ja toisella paikkakunnalla tällä hetkellä, käskin tutkia varokkeen nro 22 ensiksi.
Poissa Beagle
« Vastaus #3 : 04.10.2019, 18:37:27 »
Olikin onneksi varoke numero 24, eli joku releen ohjausssulake. Pitää tutkia paremmin, mikä tuon poltti. Pääasia että mittaristo ja CEM on kunnossa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 04.10.2019, 18:46:22 »
Sama vika ollu, ei ole uusiutunu. Kaippa se sulake vanhenee, teho loppuu.
Poissa Beagle
« Vastaus #5 : 08.10.2019, 22:32:50 »
Tällekin löytyi selitys palaneesta Ardicista. Lisälämmittimet osiossa asiasta lisää...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 11.10.2019, 08:46:40 »
Aika rajut oireet oli kyllä, itsellä kun ardicin ohjausboksi hajosi, lakkasi valokatkaisin toimimasta, eli ei voinut siirtää 2-asennosta pois (onneksi niin) ja radion valot ei toimineet. Ardicin liittimen irroitus korjasi tämän. Mut esim vilkut ja mittaristo toimi.
