Vannnemaali
  • 5 Vastauksia
  • 2102 Lukukerrat
Poissa Big bore
Vannnemaali
« : 04.10.2019, 13:20:23 »
Oli tuo rotvalli hieman vaihtanut paikkaa, eikä auto sopinut siitä ohitse, joten nyt kaivattaisiin Volvo v60 d6 hypridin alkuperäistä vannemaalia. Onko apuja mistä saa ja mikä värikoodi. Lisäksi onko lakka päällä, vai pelkkä maali?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Vannnemaali
« Vastaus #1 : 05.10.2019, 10:51:48 »
Volvolta pitäisi saada maalia tai sitten jostain automaaleihin erikoistuneesta maalikaupasta..
Mutta kokeilisin tuota Volvon varaosa-tiskiä ensin..
Poissa punakukko
Vs: Vannnemaali
« Vastaus #2 : 08.10.2019, 00:38:26 »
minä törmäsin samaan ongelmaan ostin paikallisesta varaosaliikeke motor market vanteen korjaus pakkauksen,,tosin tarvitsin vain maalin hioin varoen400- 600-800 pinnan sileäksi ja sitten maalin vaahtomuovi ..siis autonpesu sienellä typyttäen vaurio kohtaan..seuraavana päivänä samoin kevyt hionta 800 veden kanssa ja typyttäen lakka päälle ..jos ei tiedä ..vois sanoa et aika hyvä..toki kotona tein ja ja 30 maksoi ja pari tuntia meni
volvo S80 2.5t momentum 2007, volvo xc60 d4 awd summum business 2016
Poissa mulugren
Vs: Vannnemaali
« Vastaus #3 : 09.10.2019, 23:05:31 »
Korin kiveniskuja korjaillessa tulin siihen tulokseen että automaaliikkeestä ostettu 2K maali + kovetin on huomattavasti parempi ratkaisu kuin esimerkiksi ne Volvon höpö paikkamaalipakkaukset. Näyttää pysyvän hyvin kiinni jopa muovissa ilman tartunta primeria. Vanteissa luulisi 2K maalin etujen tulevan vielä selvemmin esille. Lisäksi 2K maalin kanssa on mukava touhuta kun ei ole kiirus ja maali ei ole niin lirua kuin vesiohenteiset.
Saa pienissä pulloissa eikä maksa mitään. Tais olla kympin värikkodilla tehty maali + kovetin. Sävy oli tismalleen oikea.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2019, 23:08:48 kirjoittanut mulugren »
Poissa Big bore
Vs: Vannnemaali
« Vastaus #4 : 11.10.2019, 12:35:17 »
Niin voitko kertoa sen maalin numeron ja laitoitko lakan päälle
Poissa mulugren
Vs: Vannnemaali
« Vastaus #5 : 12.10.2019, 22:03:11 »
Vanteiden maalikoodeista oli täällä palstalla juttua.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=108549.0
2K paikkamaali ei lakkaa kaipaa jos ei isompia alueita maalaa eli en laittanut lakkaa. Eroa ei silmällä huomaa jos vielä viitsii kiillottaa.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 22:05:53 kirjoittanut mulugren »
