-07 S60 R lisälämmitin ja OBD -ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 1061 Lukukerrat
Poissa Nelivetoja
« : 05.10.2019, 16:43:05 »
Eli nyt ilmojen viilennyttyä tuli todettua ettei polttoainekäyttöinen orkkis lämppäri hörähdä käyntiin. Ardicin pakopuhallin kyllä hetken aikaa surisee etupuskurin takana suorakäynnistäessä ajotietokoneesta ja surisee muutaman sekunnin ja näytöllä lukee ON. Tässä vaiheessa, kun lämppäri yrittää käynnistyä, niin mittaristossa palaa keltainen kolmio ja sen muutaman sekunnin miettimisen jälkeen menee takaisin ON-->OFF.
Vein tänään auton siniselle, jos olisivat jotain koodeja saanut ulos tuosta, mutta ilmeni seuraavanlainen ongelma:
Lukija tunnistaa auton ja kaikki tiedot näkyy hienosti. Ongelmana, että herjasi korin tunnistusta, vaikka numerot ja kaikki muu lukijan hakema tieto täsmää ja tästä syystä ei päästänyt eteenpäin lukemaan mitään koodeja. Asentaja tuumaili, että menee sähkötöiksi, ennen kun päästään tuota lämppärin ongelmaa selvittämään, mutta onkos kellään foorumilta tullut vastaavaa eteen? Ärrä on vakio ja kaikki muu toimii hienosti.
Poissa Mustalaatikko
Vs: -07 S60 R lisälämmitin ja OBD -ongelma
« Vastaus #1 : 13.10.2019, 19:26:28 »
Vidaa kun korjaamolla käyttävät niin se voi esimerkiksi antaa vikakoodin auton muokatusta softasta jos tarkistussumma ei täsmää ja kieltäytyä etenemästä. Itse nollaan tuon Crc errorin ensin BSR PPC1:llä ja sitten vasta tutkin autoa kiinavidalla. Sinulle yksi tapa edetä voi olla ostaa esim. Motonetin T-75 vikakoodinlukija joka on PPC1:tä vastaava ja antaa myös Ardicin koodit eikä pitäisi jumia korin tunnistukseen.
