volvo 960 2.5 öljunpainevalosyttyi ja auto sammui
  • 26 Vastauksia
  • 4354 Lukukerrat
Poissa s60teeviis
Juu eliikäs tänään kävi niin että öljynpaine valo syttyi ajoin heti sivuun ja kun pysähdyin niin auto sammui. Menin kattoon onko öljyä ja kyllä oli eikä mitään muutakaan näkynyt. Noh sitten aattelin et koitetaas käyntiin niin tuntui kun akku olisi ollut lopussa kun ei tahtonut startata kunnolla noh sitten koitin toisen kerran niin alkoi jo lupailla että lähtisi käymään ja kolmannella kerralla lähti eikä öljyvalo palanut ja kävi muutenkin normaalisti paitsi, että jostai kuulu pieni kalkatus ääni. Sitten kun oli käynyt jonkun 10-15sek niin alkoi öljynpaine valo vilkkua ja sammutin auton heti ja haettiin traileri ja vietiin auto kotipihaan. Eli mistä kannattais lähtee tutkimaan. Kyseessa siis volvo 960 2.5L vm95 automaatti.
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
Vs: volvo 960 2.5 öljunpainevalosyttyi ja auto sammui
« Vastaus #1 : 06.10.2019, 21:26:25 »
Kyllä siellä jotain isompaa hajosi. :(
Tuo starttaus kuin akku olisi loppu viittaa siihen että kone leikkasi kiinni. Varmaan laakeri hajosi kampiakselilta/ kiertokangelta.
Ota öljyt pois ja katso onko metallia joukossa.
Poissa s60teeviis
« Vastaus #2 : 06.10.2019, 21:57:07 »
sitä mäkin veikkasin että leikkasikohan yksi sylinteri :( Täytyy huomenna tutkia ja ottaa öljyt veke. onkoha mimmonen homma irrottaa öljypohja?
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
Poissa s60teeviis
« Vastaus #3 : 07.10.2019, 16:10:39 »
Onkos mimmonen homma irrottaa kone kyseisetä autosta :-\
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
« Vastaus #4 : 07.10.2019, 16:24:38 »
Ei nyt oo aikaa koko operaatiota selostaa mutta:
Syyläri pois,
Letkut pois.
Johtosarja lähtee yhdestä liittimestä lähes kokonaan moottorin mukaan.
Ilmastoinnin kompura irti telineestä niin ei tarvitse kaasuja poistaa
Pakosarja on hieman ahtaasti mutta jos lähtee irti pakoputkesta niin helpottaa.
Moottori irti vaihdelaatikosta. (Jos automaatti, pultit irti vetolevystä startin reiän kautta.
Kannakkeet irti ja nosto.
Mulla menisi aikaa 3-6h riippuen miten kaikki pultit aukee.
2-3v aikaa kun viimeksi irroitin niin vähän hatarat muistikuvat. Suunnilleen noin.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2019, 16:26:13 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa 244 V8
« Vastaus #5 : 07.10.2019, 19:54:59 »
Ne vetolevyssä olevat 6 kpl pulttia ei irroteta startin aukosta vaan siellä on vänkärin puolella aukko ihan sitä varten
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
« Vastaus #6 : 07.10.2019, 21:41:27 »
Pitääkö pakosarjat poistaa ennen sitä? Silloin kun tein, ei ollut toivoakaan saada pakosarjoja irti pakoputkesta kun mutterit olivat ruostuneet pilalle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #7 : 08.10.2019, 08:18:55 »
Tuossa pilkottaa vasemmassa alanurkassa.
Poissa viri-viri
« Vastaus #8 : 08.10.2019, 21:10:40 »
Syyläri pois,
Letkut pois.
Miksi laatikko irti auton alla? Miellytävämpi availla ne laatikon ja vetolevyn pultit kun on koko paketti pihalla. Alatukivarsien poikkituki vaan irti niin mahtuu taittumaan pois.
« Vastaus #9 : 08.10.2019, 21:21:33 »
Sekin on vaihtoehto.
Tarkennan viestiäni "näin itse aikoinaan tein" ::)
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #10 : 08.10.2019, 22:54:01 »
Juu, se on varsinkin tuo automaattiloota melkonen työmaa saada siellä auton alla irroitettua (käsineen / pienen tunkin avulla) saati sit asennettua. :D
Nimimerkillä kokemusta on, vaikkakin onneks vaan irroitus ja tilalle manuaaliloota jota sitten jumpannut enemmänkin.
Ei tuo koneen irroitus silti tosiaan mikään paha homma ole loppujen lopuksi.
Että rohkeesti vaan konetta nostamaan. :)
Instagram | YouTube
Poissa s60teeviis
« Vastaus #11 : 09.10.2019, 17:26:13 »
Selvä homma perjantaina attelin ruvetä purkamaan. Täytyykö keula purkaa että saa moottorin laatikon kanssa pois jos kerran on helpompi ottaa laatikon kanssa pois.
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #12 : 09.10.2019, 20:26:22 »
Ei oo pakko, mut ainakin mie suosittelen ottamaa ainakin maskin ja sen muovin mikä tulee syylärin etupuolelle.
Tulee mukavasti lisätilaa.
Instagram | YouTube
« Vastaus #13 : 09.10.2019, 21:07:23 »
Uusikorisessa syylärin etupuolella on yhtenäinen pelti, ei saa auki kuin katkaisemalla.
Tekniikka pitää saada aika jyrkkään kulmaan jos meinaa ottaa pakettina vaihteiston kanssa ilman etupalkin löysäämistä. Öljypohja ottaa kiinni etupalkkiin ja vaihteisto tunnelin "kattoon". Olen laskenut etupalkin irti korista, mutta joskus nekin pultit voi olla todella ruostuneita. Jos etupalkin irrottaa, muistaa irrottaa myös rattiakselin alimman ristikon hammastangosta.
Poissa s60teeviis
« Vastaus #14 : 10.10.2019, 13:11:11 »
ei ole nosturia ja pitää jättää se pyörilleen ku nostaa koneen pois pihalla traktorilla ;D ja työntää se sinne ku ei ole moottori nostinta eikä kyllä tarktoriakaan mutta kaveri lupas tulla nostaan :buck2: niin mites se nyt olis järkevin :-\
« Viimeksi muokattu: 10.10.2019, 13:41:36 kirjoittanut s60teeviis »
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
