Volvo 240 perä ääntää
  • 11 Vastauksia
  • 3982 Lukukerrat
Poissa Dopes996
  • -91 240GL, -78 244GL, -90 240GL ja 89 240GL
« : 07.10.2019, 18:19:11 »
Eli, vaihdoin 240 -88 farkkuun peräöljyt, ja tein uuden tiivisteen, öljyä ei ollut siihen hätään kuin 1.2l ja nyt perä ulisee remontin jälkeen ja pahasti, voiko ulina johtua liian vähästä öljymäärästä vai onko jokin muu mennyt asentaessa pieleen. Mahdollisia arvauksia/tietoa kiitos :D
Vs: Volvo 240 perä ääntää
« Vastaus #1 : 07.10.2019, 18:57:55 »
vuotiko perän kansi vai miksi uusi tiiviste
Poissa Dopes996
« Vastaus #2 : 07.10.2019, 19:22:00 »
Joo perän kansi vuosi, vuotaa ehkä edelleen kun näyttää että ois ajossa (n. 20km) heittäny vasemman jousen kohtaan öljyä, en tiedä onko mahdollista että lähtee tiivisteen välistä suoraan noin kauas mutta perässä nyt siis pelkkä mustaharmaa tiiviste, ei liimaa
« Vastaus #3 : 07.10.2019, 20:45:48 »
kyllä se pitäs uudella tiivisteellä pitää ilman liimoja,mutta se jos siellä se 1.2 litraa öljyä niin uskoisin että ujellus ei siitä johdu,ei sinne menekkään ku joku ehkä reilu puoltoista alle 2 litraa kumminkin mutta kannattaa laittaa sinne täyttötulpan alareunaan se taso niin on ok,eikä se perä nyt vuoda sieltä kardaaninpuolelta eli sieltä pienen vetopyörän stefasta? ja ääni on varmasti perästä ei kardaanin tukilaakerista? ja vielä siitä perän äänestä tuleeko se vetopäällä vai hellätessä vai sekä että?
Poissa Dopes996
« Vastaus #4 : 07.10.2019, 20:55:29 »
Ääni tulee siis kokoajan n. 20-30kmh ylöspäin ja muuttuu korkeammaksi kokoajan kun nopeutta kertyy, ja ääni alkoi siis heti öljynvaihdon jälkeen, ei o ennen pitänyt mitään ääntä. En usko että liittyy kardaaniin koska tuskin olis alkanu ihan niin samalla hetkellä
« Vastaus #5 : 07.10.2019, 20:56:59 »
öljyä lisää ja katso mitä tapahtuu....
Poissa Wompatti
« Vastaus #6 : 07.10.2019, 21:16:29 »
Meillä oli yhdessä akselissa kopassa pistesyöpymiä joista öljy karkasi, ei kuitenkaan ihan tyhjäksi mutta kuitenkin selkeesti vähemmän mitä täytyy olla. Vaihdettiin koppa ehjään ja täysi määrä öljyä, ei lakannut aiemmin ilmennyt jollotus.
Jossakin vaiheessa avattiin tää ja pinjonin ulompi laakeri oli sen verran saanut osumaa huonosta voitelusta ja siksi kuului jollottava ääni. Eli kyllä tuo äänimaailma hyvin suurella todennäköisyydellä johtuu em. laakerista.
Poissa temle
« Vastaus #7 : 07.10.2019, 21:19:41 »
Oliko ennen samaa öljyä..
Poissa Dopes996
« Vastaus #8 : 07.10.2019, 21:25:38 »
Peränä toimii g80 entisestä öljystä en tiedä, nyt on teboil hypoid ls 75w-90
Noo täytyy öljyä lisätä ainakin kun pääsee töistä.
Poissa temle
« Vastaus #9 : 07.10.2019, 21:28:34 »
Onko sulla sitä vanhaa öljyä jossain .tikun päähän ja kuinka tippuu .Oliko paksumpaa öljyä mahdollisesti ..
Poissa Dopes996
« Vastaus #10 : 07.10.2019, 21:44:03 »
Mustaa se ainaki oli, osa tekstistä jäi näköjään pois. Mutta nyt on öljymäärä oikea, ujellus jatkuu, eikai siellä oo voinu laakeritkaa mennä? kun ujellus alko heti ku lähti liikkeelle tallista
« Viimeksi muokattu: 08.10.2019, 01:55:06 kirjoittanut Dopes996 »
Poissa Dopes996
« Vastaus #11 : 09.10.2019, 11:52:42 »
Ulinan syy löytyi, anturi.. Oli tiiviste vissiin just ratkaisevasti ohuempi ku laitoin 0.8mm. Noh otin rälläkällä anturista pois n. 5mm siivun, (anturi oli siis ennestään jo rikki) ei äännä enään.
