960 ajovalojen korkeussäätömoottori
  • 8 Vastauksia
  • 1838 Lukukerrat
Poissa rammer
« : 08.10.2019, 11:47:12 »
Moro. Mikähän mahtaa olla kun ajovalojen kuskinpuoleinen korkeusmoottori jää aika-ajoin vatkaamaan ylös-alas? Sen verran katsoin että molemmilla puolilla moottoreille menevien johtojen liittimissä oli hapettumaa, niitä koitin putsailla mutta ei se asia korjaantunut. Mistähän semmosia liittimiä voisi pyydystellä jos niiden vaihtaminen vaikka auttaisi?
omat kartanot:
xc70 -05, rintsikka -44, Tampere
ex Volvot: Amazon-66, Amazon-70, 245-89,965-97/96
Vs: 960 ajovalojen korkeussäätömoottori
« Vastaus #1 : 08.10.2019, 14:07:28 »
Moottori ei löydä asentoaan. Asettuuko jos jättää säädön yhden pykälän alaspäin? Helpoin korjata toisella moottorilla.
Poissa rammer
« Vastaus #2 : 08.10.2019, 19:13:33 »
Joo, kyllä se asettuu jonkin aikaa vatkattuaan, ja yleensä juuri niin että säätö napsun alaspäin. Siinä sen moottosrin liittimessäkin on kyllä edelleen ongelmaa koska johtimen pienikin heiluttelu aiheuttaa myös vatkaamisen alun.
omat kartanot:
Poissa rammer
« Vastaus #3 : 14.10.2019, 21:36:13 »
Kuinkahan noita moottoreita mahtaa vielä olla saannissa, onko kellään kokemuksia?
omat kartanot:
« Vastaus #4 : 14.10.2019, 22:20:25 »
käytettynä foorumilta tulis ekanamieleen mulla!
Poissa rammer
« Vastaus #5 : 14.10.2019, 22:53:45 »
Vinkki on hyvä ja varsin käyttökelpoinen, arvostan  ;)
omat kartanot:
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #6 : 15.10.2019, 19:17:13 »
Arvostan myös,itsellä sama vika ja sama puoli. Testasin pojan auton moottorilla, eikä toiminut silläkään. Epäilen myös kojelauta-säädintä. Jos joku on purkaen tutkinut, laittakaa vinkkiä. Huono tuohon vaijerivälitystäkään ruveta ymppäämään.
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa rammer
« Vastaus #7 : 15.10.2019, 22:52:23 »
Onkohan ne korkeussäätömoottorit umpioissa samanlaiset molemmilla puolilla?
omat kartanot:
« Vastaus #8 : 15.10.2019, 23:02:51 »
sanoisin näin että kyllä, sehän säätää vaan ylös-alas suunnassa eli varsi pitenee/lyhenee niin eihän se oo moksiskaan ottaako sillä eteen vasemmalla vai oikealla,näin mä miettisin tota juttuu.
