radion koodi
  • 4 Vastauksia
  • 1707 Lukukerrat
Poissa classig
radion koodi
« : 08.10.2019, 13:49:34 »
Tätähän varmaan on kysytty monta kertaa, mutta linkki ei auennut minulle, eli radiosta  oli virrat poikki  ja kyseli koodia ja laitoin 3 kertaa väärän salasanan , ei ollut silloin tiedossa,mutta nyt olisi , eli miten pääsen syöttään uuden koodin ?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: radion koodi
« Vastaus #1 : 08.10.2019, 15:17:38 »
The radio code that we have in our system for the vehicle identification number you provided is ####
If your radio says “code”, you are able to enter this code.
If the radio says “off”, you will need to go through the process of resetting your radio by following these steps:
1. turn the key to the 1st position in the ignition
2. make sure your exterior and interior lights are off as well as any heat or air conditioning to prevent battery drain
3. make sure the radio is on and reads “OFF”
4. leave the car in this state for approximately 2 hours in a secure location
5. The radio will go from “off” to “code”, you will then be able to enter the code
Poissa classig
Vs: radion koodi
« Vastaus #2 : 08.10.2019, 15:47:32 »
Ok , kiitos , kokeillaan
Poissa classig
Vs: radion koodi
« Vastaus #3 : 09.10.2019, 09:44:53 »
Ja alkoikin  pellittää 2 tunnin kuluttua sain näpyteltyä uuden koodin
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: radion koodi
« Vastaus #4 : 09.10.2019, 09:45:15 »
Hyvä! :tykkää:
