Volvo C70 kierrokset pomppii
  • 5 Vastauksia
  • 1913 Lukukerrat
Poissa Jere865
  • EAT-SLEEP-VOLVO
« : 09.10.2019, 21:34:02 »
Elikkäs mikä vikana? Volvo C70 2.4T kierrokset alkaa pomppimaan n. 2000rpm kohdalla ajossa, tätä kestää pari sekuntia ja sitten taas tasaantuu. Kiihdyttäessä, isommilla tai pienemmillä kierroksilla ajaessa ja tyhjäkäynnillä toimii normaalisti. Mutta aina kierrosten noustessa tai laskiessa siihen 2000 vika tulee taas ilmi  :-\
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Volvo C70 kierrokset pomppii
« Vastaus #1 : 11.10.2019, 00:51:52 »
Vuosimalli?
Poissa Jere865
  • EAT-SLEEP-VOLVO
« Vastaus #2 : 11.10.2019, 12:03:53 »
Juuh elikkäs. Luin vikakoodit ja cvvt solenoidissa vika vaan kyseistä osaa en löydä mistään, kellään tietoa mistä löytää.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2019, 18:14:54 kirjoittanut Jere865 »
Poissa Spude1
« Vastaus #3 : 12.10.2019, 09:44:25 »
Ota jakohihnan ylempi suojamuovi pois, nii sit se on näkyvillä siinä imupuolen nokka-akselin kohalla, tulee yksi liitin kiinni.
Eli tästä voi päätellä vuosimallin olevan 99 tai 00, jolloin vikana voi olla myös kaasuläppäkotelo. Tosin, en tiiä voiko enää kun anto tuosta vikakoodin.
Poissa Jere865
  • EAT-SLEEP-VOLVO
« Vastaus #4 : 13.10.2019, 16:19:03 »
Juu elikkä osan löysin ja putsasin, osan löytämisellä meinasin siis että mistä löytäisi uuden osan kun Suomessa ei myydä  :D.  Putsauksen jälkeen solenoidille suoraan akusta virtaa ja pelaa taas. Mutta vika ei kyllä tällä korjautunut. Vikakoodit sai kyllä nollattua, eikä ole vielä hypännyt vikavalokaan tauluu. Seuraavaksi varmaan yrittää putsailla kaasuläppä kotelo, tämäkin varmaan helpoin tehdä irroittamalla imusarja?! Auto on 1998 mutta kuitenkin sähköisellä kotelolla!
Poissa TPK1980
« Vastaus #5 : 14.10.2019, 16:48:30 »
Eli vuosimalli -99 joka otettu käyttöön 98 puolella.
Tai sitten vaihdettu uudempi kone.
