Tuulilasi vuotaa
  • 24 Vastauksia
  • 15055 Lukukerrat
Poissa Jussi-V70
Tuulilasi vuotaa
« : 10.10.2019, 17:53:38 »
Volvo v70 vm 2012 tuulilasi vuotaa >:(
Vettä tulee näin sateella tuulilasin yläreunasta kuskin kohdasta. Ulkoapäin kun kokeilee, lasi on irti eikä ihme että vesi tulee sisään. Paikallinen tuulilasiliike kertoi, että tämä on tyyppivika tämän ikäisissä. Lasi on kiinni alhaalta ja sivuilta, mutta ylhäältä irti. Uusi lasi asennettuna 440e. :'(
Volvon liikkeeseen soitin ja kyselin asiasta, mutta kuulemma tällaista tyyppivikaa ei ole tullut heidän korviin.
Onko kokemuksia? Onko teillä ollut samaa ongelmaa?
Poissa Maatti
Vs: Tuulilasi vuotaa
« Vastaus #1 : 10.10.2019, 21:02:01 »
Sama homma mulla mk3 v70. Vuoti matkustajan puolelta, mutta vain autoa pestessä. Vaihdoin lasin keväällä ja lasin vaihtaja puhui samasta tyyppiviasta mukaan lukien xc60. Kuulemma monet tehtaalla laitetut lasit ylhäältä irtoamassa, kun vaihdon aika on tullut.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa j_m_k
« Vastaus #2 : 10.10.2019, 21:06:05 »
Vikaa en osaa kommentoida, mutta jos alkup. lasi, niin tuskin vaihtokaan huono ajatus on
Poissa oh6dd
« Vastaus #3 : 11.10.2019, 10:18:29 »
Mulla oli sama homma pari vuotta sitten, v70 vm 2011. Vuoti katosta suunnilleen vaihdekepin yläpuolelta. Loppui kun tuulilasi vaihdettiin. Jääskrapaa käytän nykyään maltillisesti tuulilasin yläreunassa ettei mahdolliset tiivisteet kärsi.
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #4 : 23.10.2019, 18:42:26 »
Juuri näin. Kuulemma XC60 vuosimalliin -12 asti on jokin liimavika ja ainakin minulle vaihtavat lasin korvauksetta. Hieno palvelua vaikka on kohta jo 10 vuotta vanha auto. O0
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa Maatti
« Vastaus #5 : 24.10.2019, 10:00:44 »
Tuliko tietoon millä kriteereillä alkavat vaihtamaan takuuseen?
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa DaddyCool
« Vastaus #6 : 24.10.2019, 10:20:40 »
Alkuperäinen lasi ja XC60 vuosimalli 2010 - 2012.
Poissa volovo70
« Vastaus #7 : 24.01.2020, 14:01:38 »
Minulla oli sama homma vm -12 xc60 tuulilasin kanssa ja volvo vaihtoi veloituksetta, koska oli alkuperäinen lasi.
Poissa paavo72
« Vastaus #8 : 30.01.2020, 10:28:14 »
Keskusautohalliko lasin vaihtoi ? Miten mahtaa suhtautua tammikuussa ruotsista tuotuun xc60:n
Löytyykö linkkiä mistä lasinvaihtoa voi tiedustella. Omassa originelli lasi ja vuotaa kuskin nurkasta
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #9 : 24.04.2021, 09:57:55 »
Selvisikö tuulilasin vuoto? Korjattiinko Ruotsista tuotu auto?
Mulla rupesi tuulilasi vuotamaan. Eilen sen huomasin. Pitänee tutkia onko alkuperäinen lasi. Auto on V70 mk III.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #10 : 27.04.2021, 15:29:54 »
Hienoa tietää, että Volvo vaihtaa näitä tyyppivikaisia takuuseen.
Kuuluuko vaihtoon myös auton kuivaaminen? Siis jos vettä on ennättänyt valua pitemmän aikaa?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #11 : 27.04.2021, 17:50:14 »
Tänään huomasin s80 vm2008 että on tuulilasi irti yläreunasta. Alkuperäinen lasi. Ei mene kuulemma enää volvon takuuseen.
350e halvin tarjous vaihdettuna uusi lasi.
Poissa Spaceman
« Vastaus #12 : 04.05.2021, 15:01:47 »
Täällä kanssa autopesulassa tulee vänkärin puolelta vähän vettä läpi. -08 V70 kyseessä. Normisateella ei mitään.
Työnsin kumitiivistettä vähän paremmin paikoilleen ennen edellistä pesua ja se auttoi jonkin verran.
Pirun naarmunenkin lasi, mutta ei vain tahdo saada sellaista iskeymää, että olisi pakko vaihtaa.
Orkkis on Saint Gobainin valmistama, niin kysyin saman merkkistä, 550€, jos pitää sadetunnistimen geeli uusia ja alle 500€ jos ei.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #13 : 04.05.2021, 19:10:22 »
Sain erinomaista palvelua eilen 3.5. ja tänään 4.5. Savonlinnan Auto-Killassa.
Autoni V70 D3 vm. 2011 vuotava tuulilasi vaihdettiin takuuseen! Olen tosi iloinen. Sain vielä vuorokaudeksi koeajoon 1000 km ajetun V60 T4 -mallin, koska tarvitsin sijaisautoa.
Kaikki meni todella upeasti. Siitä kiitos Auto-Killan erittäin mukavalle ja osaavalle henkilökunnalle.
P.S. Se V60 ei vakuuta tällaista dieselillä käypää vanhempaa herraa...  8) 8)
« Vastaus #14 : 04.05.2021, 20:06:05 »
Missäköhän vuosimallissa menee tuo raja että menee takuuseen. Omassa s80 vm2008 on tuo tuulilasi kyllä ihan irti yläreunasta. Hiekka tiellä kun ajaa niin kauhea kolina lasista kun heiluu niin paljon.
No huomenna tulee uusi lasi paikoileen.
Hintaa 350e.
