Xc60 2011 medianäytön kirkkauden säätö???
  • 20 Vastauksia
  • 5690 Lukukerrat
Vs: Xc60 2011 medianäytön kirkkauden säätö???
« Vastaus #15 : 14.10.2019, 11:59:59 »
Tähän mallivuosi soppaan. Olen omistanut VM 2010 ja VM 2011 XC60.set. Tuo pikkunäyttö jäi pois -11 malliin. Myös konsolin nappuloiden koko , ryhmittely sekä näytön tarkkuus muuttuivat .
Aivan jokusen olen nähnyt olevan rek. Tammikuu 2011 mutta ovat silti 2010 varastoa. Ja tässä tapauksessa ei olekkaan mitään väliä sillä "lomilta paluu" ajankohdalla edellisenä vuonna, mallivuosi ei vaihdu siinä.
Pakko antaa periksi. Miksi jäänyt itselle mielen että olisi ollut vasta 2012 mallivuosi. S80/V70 malleissa tuli vasta silloin. Mutta pitää usko Volvon pressijulkaisua
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/35580
Poissa Kamppi
« Vastaus #16 : 14.10.2019, 12:39:30 »
Vuosimalli on 2011, tiskillä kun suodattimia ym hain niin kehui hlö tiskin takaa. Pikku näyttöä ei ole tässä yksilössä. Nyt paiskasin hanskan anturin päälle ja hetken päästä himmeni kaikki. Joten tuo säätö toimii. Säätimestä voi tuolloin kirkkautta muuttaa, jotenkin. Potentiometri säätimessä toimii ajoittain, hetkittäin kun säätää. Verrokiksi katoin saman ikäisestä s60:ta tuota juttua. Ero oli huomattava, myyjäkin pisti merkille nyt. Hiukankin pimeimmästä lisää säätimestä menee näyttö vaaleaksi. Kuin oli liian kirkkaat ledit näytön takana. Jokin juttu tuos nyt on, se on eri homma löytää ratkaisu. Löyty myös dokumentti josta selviää että tuon näytön-,radion- lämmityspanelin kontrolleria on päivitetti kaks-kolme kertaa.
« Vastaus #17 : 15.10.2019, 07:59:28 »
Eli taitaa olla siinä säätörullassa jotain jos ei pehmeästi toimi. Lisäksi kannattaa tarkistuttaa että siinä näytössä on uusimmat softat. Volvolla huollossa päivittävät ohjelmistoja mutta ei kaikkiin moduuleihin.
Poissa Kamppi
« Vastaus #18 : 15.10.2019, 09:24:37 »
Näin on ajatuksena tehdä. Mahdollisesti valokytkimen tilaan uuden, mallin jossa etusumuvaloille painike. Samalla käynnillä jarrunesteen vaihto. Noita softia tosiaankin tuohon on aikaisemmin päivitetty.
Niin...liekö lähettyville johdotusta sumuvaloille.. sekin ensin tutkittava.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2019, 10:50:30 kirjoittanut Kamppi »
« Vastaus #19 : 15.10.2019, 16:51:22 »
Tämä taitaa olla Volvon kohdalla vähän poikkeus, kun on tullut muutoksia kesken mallivuoden. Yleensä päivitykset ajoittuvat aina mallivuoden vaihtumiseen.
Mulla oli 10/2010 rekisteröity 2011 mallivuoden XC60, jossa oli pikkunäyttö kojetaulun päällä. Samoin termostaatti ja ohjaustehostin systeemit muuttuivat kesken mallivuoden.
Poissa Kamppi
Vs: Xc60 2011 medianäytön heikon luettavuuden korjaus
« Vastaus #20 : 29.10.2019, 15:21:59 »
No niin. Tuota selvitelty tänään. Ainoa ehdotus tuli että näyttö täytyy uusia. Ei pystytty tekemään asialle mitään, ei ollut vida:lla mitään tehtävissä. Virtakatkokin koko autolle tehtiin. Uusi näyttö on kallis, siis Kallis. Siihen lisäksi koodaus ja asennustyö.  ;D . Mutta, on nyt ainakin selvitetty. Samalla reissulla muutakin huoltotoimia tehtiin niin ei siten ollut turha reissu.
Muutin tuon otsikon kuvaavammaksi.
Tässä tutkinut josko purkuna löytäis. Tiedustelin tiskiltä näytön osanumeon jolla ettinyt. Ruotsista ainakin tarjolla. Noissa esiintyy myös kaikissa toinenkin numerosarja, liekö jokin sarjanumero tms. Tyyppimerkinnät monissa sama mutta numerosarjat toki heittää. Siitä nyt tietoa mitä se merkitsee. Kiinni olevassa ei ole peruutuskameraa ja koko on 5":nen. Tuntuu vaikialta löytää varmasti käypä näyttö.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2019, 20:49:58 kirjoittanut Kamppi »
