850 T5 kolisee
  • 3 Vastauksia
  • 2154 Lukukerrat
Poissa vannesuhari
850 T5 kolisee
« : 19.10.2011, 21:02:22 »
Tälläne ongelma kun konerupes kolisemaan sen jälkeen kun annoin runtua kunnolla autolle. kolina tulee alhaalta koneesta. Tutkittu kansi ja venttiilit ja ei ollut vikaa. Moniura hihna ollut pois ja ääni kuuluu silti. Öljyvalo syttyi silloin ajaessa, mutta sammutin auton heti. Kun pistin auton uudestaan käymään valo ei enään palanut.
Tyhjä käynnillä ei kolise. Ääni ei kuulu kuin välillä kun kone on kylmä, mutta kun kone lämpenee ja tulee kuumaksi niin ääni voimistuu ja kuuluu kokoajan kun pitää kierroksia edes vähän. Ääni on kova kun antaa 4000rpm kierroksia. Kolina tulee tasaisesti kierrosten mukaan.
Kuinka iso homma on tossa vaihtaa alapään laakerit?  Tiedän vaan, että viittinkö ruveta avaamaan vai myynkö pois.
Voiko öljypumppu kolista? kun lueskelin niin noista menee öljy pumppu 300000km jälkeen ja mulla on 307000km
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 20:20:45 kirjoittanut vannesuhari »
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Vs: 850 T5 kolisee
« Vastaus #1 : 19.10.2011, 22:23:17 »
Eikait veivit oo vääntyny?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 T5 kolisee
« Vastaus #2 : 20.10.2011, 09:45:02 »
Jos siellä on öljynpaine käyny alhaalla, niin laakerit saattanu ottaa kipeää...
Öljypohjan saat pois kone autossa paikallaan, eli ei se laakerien vaihto mikään älytön homma ole...
Kiero veivi naputtaa yleensä myös kylmänä....
Vs: 850 T5 kolisee
« Vastaus #3 : 21.10.2011, 16:33:35 »
Hups. En lukenu kunnolla  :-[
