V70 2.5t awd -05. sammui kesken ajon. Ajonvakautus huolla heti.
  • 19 Vastauksia
  • 5394 Lukukerrat
Poissa roilo
Sähköä uupuu jostain kun järjestelmät kippaa? Virheilmot silloin täyttä arpajaista. Ensimmäinen sammuminen kuulostaa ihan PA-releen ongelmalta. Lähtee käyntiin silloin tällöin, mutta kuolee vaikka mitä tekisi. Jos sammuu vielä, niin tarkista onko PA-painetta, yhdysputken päässä on rengasventtiili, jonka neulaa painamalla pitäisi tirskahtaa bensaa ulos (älä sotke hihaasi, käytä keppia). Jos ei niin rele vaihtoon (hyvä idea ottaa hyppylanka matkaan mukaan).
Jos laturi on kunnossa (aika helppo tarkistaa, että nostaa jännitteen13-14V) niin akun vaihto ei mitenkään ole voinut korjata alkuperäistä ongelmaa. Ihan puhdasta höpölöpöä ja ymmärtämättömien löpinää.  Virta "ajossa" ei tule akusta vaan laturista, pikemminkin päinvastoin ajossa virtaa menee akkuun. Maadoituskaapeliviat ovat mahdollisia, mutta nekin on aika monessa paikassa kiinni, joten kaikkien johtojen hapristuminen samanaikaisesti...
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa modsman
Paljon mahdollista että alkuperäinen ongelma on korjaamatta.
Laturi ok mitattu heti alkuunsa.
Toistaiseksi toimii kaikki normisti.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa modsman
Dodii, vika ilmaantui ja auto jätti tielle. Virta-avaimesta kääntäessä kuului jostain töktöktök..
Akkubootti ei vaikuttanut mitenkään vaikka teki monta kertaa..
Taulussa loisti: Ajonvakautus huolla heti
Hinausautolla siniselle jossa vika löytyi nopeasti. Laitoin oikean vian tänne jos jollekulle olisi apua.
Vika: Moottoriohjauksen rele.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Mustalaatikko
Kiitos että kerroit, oliko kallis rele
Poissa modsman
Vian etsintä ja rele yhteensä 70€. Ei ollut kallis vika.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
