V70 2.5t awd -05. sammui kesken ajon. Ajonvakautus huolla heti.
  • 19 Vastauksia
  • 5398 Lukukerrat
Poissa modsman
Maantiellä ajaessa auto yllättäen sammui. Samalla näyttöön tuli: Ajonvakautus huolla heti.
Lähti vielä käyntiin mut sammui heti uudestaan.
Tämän jälkeen kokeiltu akkuboottia 15min miinuskaapeli irti.. Matka jatkui n. 20km ja auto sammui. Näytössä uudelleen: Ajonvakautus huolla heti.
Samaa akkuboottia sitten loppumatka kunnes lopulta kotona. Laitoin merkille että mittaristosta hävisi kello jossain vaiheessa. Ylhäällä sisävalojen luona olevat punaiset valoivat kokoajan.
Voisko pelkästään vanha akku tehdä tämän kaiken? Näyttää pelkästään Abs:llä olevan 30A sulake.
Mikä olisi akun jälkeen seuraava kohde jos ei tule kuntoon?
Ei muita koodeja näytössä tämän aikana.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2019, 21:57:22 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa tdi-arska
Laturi, jos lataa niin auto kyllä käy huonollakin akulla :(
Poissa modsman
Sama ajatus itselläkin. Paljon mahdollista että vika on muualla.
Foorumilla joillakin oli käynyt sekoilemaan lopussa olevan akun takia. En ole vielä päässyt testaamaan vesisateen takia.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
Voiko kotikonstein tarkastaa joitain paikkoja?
Sähköpuolelta löytyy kokemusta.
Onko jotain releitä jne.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
Kokeilin kahdella erillaisella laturilla ladata akkua. Normilaturi näytti että akku ei ota virtaa vastaan mutta sitten sulake paloi laturista.  Älylaturi sytyttää jonkin valon mikä ei normaalisti palaisi.
Ehkä toivoa on että vika olis akussa. Lepojännite 13v mikä ei vielä ehkä kerro mitään kun ei kuormaa.
Kokeilen kohta toisella akulla.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 14:08:31 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
En tähän hätään vielä kerennyt saamaan akkua. Missä sijaitsevat auton maadoitukset ja muut tärkeät liitokset?
Akulta lähtevä paksu maapiuha lähtee jonnekkin suojakotelon sisään eikä tietoa minne menee.
Näköjään auton ohjekirjassa seuraavat ohjeet näkyvän vikakoodin tullessa:
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoit-taa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.–Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan jasammuttakaa moottori.>  Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kunmoottori käynnistetään uudelleen - aja-kaa korjaamolle. Valtuutettua Volvonteknistä palvelua suositellaan.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 15:50:58 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
Voikos olla vaan tommonen ABS-kehä rikki:
https://www.youtube.com/watch?v=cqYm8AdbfF0
Kaverilla olis Vida mut on toisella puolella Suomea.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa jp_olli
Ettei olisi DEM-yksikössä vettä ja kaataisi nopean can-väylän, jossa ajonvakautus ja moottorinohjaus ovat myös?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa modsman
Juuri vaihdettu uusi tuulilasi. Voiko vesi päästä jotain muuta kautta?
Edit: Vanhan lasin liimaukset olleet puutteelliset. Ei liimaa joka välissä.. Ilmeisti alkup. lasi ollut.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 17:17:40 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
Nyt kokeiltu toisella akulla ja auto toimii tosi hyvin! Valotkin kirkkaat ja kulkee sähäkästi.. Keskikonsolista kuului ekalla kerran jokin kumma ääni.. Olisko virranpuutteen takia kalibroitunut tai jotain.. Jokatapauksessa toimii!!  :) ELK
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Kannattaa laturin kunto ja tuotto katsoa varmuudeksi. S40 hyydytti yhden akun huonon laturin takia.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Mustalaatikko
Keskikonsolin ratatata ääni on ilmastoinnin läppämoottorit, normaalia
Poissa modsman
Eipä tullutkaan kuntoon.. Tielle meinaa jättää..
Tuli teksti moottoritehoa alennettu ja myös ajanvakautus vaatii huollon.
Tässä Vianorilta luettuja vikakoodeja:
vaimenninmoottori katkonainen
Uudelleen kierrätys katkonainen.
Ilmastointi säätömoottori katkonainen
Ajonesto:
Katkaisin hätävilkut katkonainen virheellinen signaali
Monitoiminto keskusrlektroniikka-CEM:
Sadetunnistin: signaali puuttuu
Edit:
Mahdollisesti auto vois toimia nyt kun kaikki vikakoodit nollaantuivat. Tietääkseni Vianorin jälkeen ei ole sammunut. Ehkä huono akku aiheutti noi vikakoodit ja jäivät kummitteleman. Toistaiseksi toimii..
« Viimeksi muokattu: 14.10.2019, 16:31:53 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Itse varmaan tyhjäkäynnillä puhaltelisin cem:iä hiustenkuivaajalla että saako sillä auton sammumaan
Poissa modsman
Toistaiseksi edelleen toimii mut kokeilen tätä jos ilmenee vielä ongelmia.
Hiustenkuivaaja kuulostaa mukavalta.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
