960 tietäjiä?
  • 28 Vastauksia
  • 7134 Lukukerrat
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #15 : 16.10.2019, 12:19:19 »
OBD keskikonsolissa,liukukansi käsijarru kahvan suuntaan auki ja siinä se.
jos et lukenut tarkemmin niin sen obd-pistokkeen kääntöpuolella on johtoja poikki ja ruskeaharmaa johto etsii paikkaansa, liittimeen tulee myös sinivalkoinen johto joka on poikki.
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #16 : 16.10.2019, 12:22:23 »
Pyörittääkös konetta puristuksilla vai tuntuuko että"tulpatonta mopoa" käynnistettäisiin?
tulpaton mopo fiilis tulee mutta bensa haisee ja tuntuu kyllä että siellä puristuksiakin on, välillä tulee semmoinen taka potku efekti
Kankikari
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #17 : 16.10.2019, 14:02:08 »
Moottorin lämpötila anturi eculle vaivalta kuulostaa.
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #18 : 16.10.2019, 14:10:03 »
Jos tuntuu kuiteki ettei oo puristuksia ni tod.näköisesti "liimaventtiili" ongelma kyseessä.
Eli paininkupit täyttyny silleen öljystä että jättää venttiileitä auki.
Siin ei auta muu ku startata sit.
Jos kuiteki on puristuksia ni joko ei kipinää tai saa liikaa bensaa.
Instagram | YouTube
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #19 : 22.10.2019, 14:25:15 »
Pari päivää lähtenyt käyntiin ilman sahausta jos  painaa kaasun puoleen väliin ja starttaa. Uutta lämpötila mittaria laitettu tilaukseen
Poissa Lepakko
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #20 : 08.11.2019, 14:51:24 »
Mulla -96 3-litraisessa oli pitkä startti, paitsi jos painoi kaasupolkimen puoliväliin, sitten lähti heti. Lämpömittari näytti myös aina liian vähän, nousi hädintuskin neljänneksen ja lopulta ei lainkaan.
Vaihdoin netistä löytyneiden vihjeiden perusteella lämpöanturin termarikotelosta. 10 minuutin homma, jonka jälkeen auto oli kuin eri auto. Käynnistyi moitteettomasti, käynti oli parempi, lämpömittari nousi normaalilämpöisenä täsmälleen puoliväliin ja kulutus pieneni. Harvoin saa 27 eurolle noin paljon vastinetta!
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #21 : 30.11.2019, 14:33:51 »
Lämpötila-anturi vaihdettu yritti käynnistyä mutta ei lähtenyt, mistähän sitten vikaa etsisin
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #22 : 30.11.2019, 19:44:18 »
Tuli nyt illan aikana käytettyä autoa lämpimäksi, flekti ei lähde käyntiin ja samat käynnistymis ongelmat jatkuvat saa sahaa turhankin kauan ja monta kertaa. Välillä kesken starttauksen meinaa hyytyä, aivan kuin menisi oikariin jonka jälkeen pari pitkää starttia ja sitten lähtee käyntiin.
Poissa puliukk0
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #23 : 30.11.2019, 20:02:55 »
Onko mitään öljy tai vesi ongelmia? Jos männän päällä on jotain... Yleensä vaan tinakone 6 ja kansiremontti aika yleistä ollut täälläpäin...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #24 : 30.11.2019, 20:17:55 »
vedet kerran sylkässyt, siitä on aikaa, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia sillä puolella
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #25 : 30.11.2019, 21:39:40 »
Joskus vanhemmiten startti voi imeä niin paljon virtaa, ettei riitä enää muualle vaikka pyörittää hyvin. Voi testata antamalla apuvirtaa. Ja onko akunnavat kunnossa.
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #26 : 05.12.2019, 19:45:09 »
Nyt on saatu käyntiin välillä kerrasta käyntiin, välillä saa sahata enemmän. Nyt kuitenkin alkanut paukkumaan ennen kuin saa käyntiin, ihan kuin olisi sytkä pielessä! Tätä laitosta on hierottu niin että alkaa pää olemaan jumissa
Poissa puliukk0
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #27 : 06.12.2019, 11:46:45 »
YKK-anturi voi tehdä tuollaista, lukee nollakohdan väärin.
Poissa Rallimakkara
Vs: 960 tietäjiä?
« Vastaus #28 : 06.12.2019, 13:12:48 »
mikä siinä voisi tuota vikaa aiheuttaa?
