940 -91 Nopeus ja bensamittari onkelmaa
  • 4 Vastauksia
  • 1533 Lukukerrat
Poissa HeMuLiZ
« : 12.10.2019, 22:20:05 »
Joo elikkäs nopeusmittari alkaa aina muutaman kilometrin jälkeen heijata ja sit pikkuhiljaa tippuu nollaan asti eikä enää nouse. Onkohan konkat menossa? Mistähän niitä saa ja minkälaiset konkat pitäs olla? Tai jos jollain ois edullisesti toimiva mittaristo myynnissä?
Sitten bensamittari näyttää koko ajan täyttä, kun virrat laittaa päälle. Virrat pois tippuu nolla asentoon. Onkohan sekin vika mittaristossa vai jossain muualla?
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 22:21:55 kirjoittanut HeMuLiZ »
Vs: 940 -91 Nopeus ja bensamittari onkelmaa
« Vastaus #1 : 12.10.2019, 22:55:53 »
ota takaluukusta anturin johto irti mitä näyttää sitten?
Poissa HeMuLiZ
« Vastaus #2 : 13.10.2019, 21:03:45 »
Onko se siinä johto nipussa mikä menee bensapumpulle? Käytin siitä liitintä irti, ja täyttä näytti sillonkin.
« Vastaus #3 : 13.10.2019, 21:26:54 »
on koska pumppuhan on siinä samassa hässäkässä,jos sulla liitin irti mikä menee tankkivastukselle/pumpulle ja edelleen toimii noin niin vika on sitten toisessapäässä eli juuri siellä mittaristossa.
Poissa pakastearkku
« Vastaus #4 : 14.10.2019, 11:57:44 »
Kokeile mitata tankkilaitteen päästä resistanssia:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalInstruments.html#FuelGaugeFluctuate
Tyhjällä tankilla 0 ohmia, täydellä tankilla noin 280 ohmia. Toki vaikuttaa, että vika on mittaristossa, joten sitten vain käymään juotoksia läpi
