V70 -2000 helmamuovien irrotus
  • 18 Vastauksia
  • 8918 Lukukerrat
Poissa Möykky
« : 14.10.2019, 10:05:51 »
Moro, miten ne kuttaperkat saa helmojen päältä irti, alhaalla on jonniimoiset niitit, mutta yläpuolen kiinnitys arvoitus. Löyty kuskinpuolelta mätää, ja minäkun luulin ettei nää lahoa :'(
JK: Onko tiedossa Lahden lähettyvillä kunnolista/suht edullista hitsaria ko hommaan.
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 14.10.2019, 11:11:04 kirjoittanut Lankku »
Poissa Reeds
Vs: V70 -2000 helmamuovien irrotus
« Vastaus #1 : 14.10.2019, 22:25:55 »
Ykköskoppainen V70 kyseessä?
Just kesällä hioin 1997 mallisesta orastavat ruosteet pois helmoista ja maalasin siisteiksi.Ne helmojen muovisuojat on kiinni vain niillä pyöreillä niiteillä,joita on muistaakseni joku 6-7 kpl per puoli.Niissä niiteissä on keskellä pohjaan painettuna noin 3mm halkaisijalla oleva tappi,mikä levittää niitin sakarat ja lukitsee sen. Ne tapit saa ehkä poraamalla pois ja siten itse niitit ehjänä uudelleen asennettavaksi jollain sopivilla tapinpätkillä.Itse poistin niitit kokonaisina voimakeinoin,eikä ehjiksi jäänyt kuin muutama.Hain Motonetista uudet niitit,mutta ne on jonkun ranskalaisauton,sopii silti täydellisesti ja pitää hyvin helmasuojat kiinni.Jos kiinnostuit,niin voin kaivaa niittien osanumerot niin voit hakea omaasi.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Möykky
« Vastaus #2 : 15.10.2019, 08:58:48 »
Ok, jostain sain tavailtua, että eturoiskeläpän takana olisi vielä kiinnike, tämä ja ne niitit irti, ja sitten vedetään eteenpäin.
Poissa Reeds
« Vastaus #3 : 15.10.2019, 13:25:26 »
Juu on,kuralätkä on kiinni popniiteillä lokasuojassa ja helmamuovin etupäässä. Ne vain poraat irti ja nostat helmat pois.
Poissa Möykky
« Vastaus #4 : 15.10.2019, 19:56:23 »
Oletin, ettei näiden kera tarvisi huolehtia pellin lahoamisesta, toisin kävi ja hapanta oli, hiekkaa ja kuraa oli kotelo täynnä, ja rapeata peltiä. Vielä viime vuonna kaikki näytti olevan ok, eipä ole enää. Kandee raksia ne muovit veks, helppo homma, paska jäykkänä. Tämä mennee paaliin.
PS: Kolmesta kohtaa muovin kiinnityskohdasta oli pelti kypsää, muutoin ihan jees, ja se muovi aivan täynnä hiekansekaista savea :-[
« Viimeksi muokattu: 15.10.2019, 20:41:30 kirjoittanut Möykky »
Poissa tomeri
« Vastaus #5 : 07.11.2019, 12:56:57 »
Paljonko oli kilometerejä takana tässä kohtaa ja onkohan muille käynyt samalla tavalla? Luulis S70 olevan sitten sama homma ja olen pohtinut vauhtipyörärempan järkevyyttä (teetettynä), niin tämä pitää ensin tarkistaa. Niin ja mistä tuli tarve irroittaa muovit eli näkyikö jo "päällepäin"?
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 07.11.2019, 13:57:28 »
" Ne tapit saa ehkä poraamalla pois ja siten itse niitit ehjänä uudelleen asennettavaksi jollain sopivilla tapinpätkillä.Itse poistin niitit kokonaisina voimakeinoin,eikä ehjiksi jäänyt kuin muutama."
Ne saa toki poraamalla pois, mutta helpommalla pääsee, kun työntää tapit niitin läpi, jolloin koko paketti on uudelleen käytettävissä.
Poissa Möykky
« Vastaus #7 : 07.11.2019, 14:19:15 »
365000 mittarissa. Oli 3 niittiä irronnu, raotin muovia niin ruskeata alko valumaan :P
Poissa Volvo4321
« Vastaus #8 : 30.06.2021, 14:57:04 »
Mikähän niitti motonetistä noihin helmoihin sopisi
Poissa Puisto69
« Vastaus #9 : 30.06.2021, 15:53:11 »
Reikä on 8mm ainakin -96 850:ssä.
Jonkun ranskalaisen 8mm niitti oli sopiva kun pari viikkoa sitten pojan auton helmaan kaikki laitoin uusiksi.
Jos muistan, voin tsekata koodin kun pääsen kotiin.
Poissa Volvo4321
« Vastaus #10 : 30.06.2021, 20:43:44 »
Kiitos paljon
Poissa Volvo4321
« Vastaus #11 : 01.07.2021, 09:21:19 »
liekköhän tämä kyseessö kun ranskalaisiin melko paljo motonetissä?
Poissa Puisto69
« Vastaus #12 : 01.07.2021, 13:19:41 »
Arvaa muistinko katsoa mutta tuo ei näytä siltä. Tihrustelin kuvia ja koodilla 47-1701 saattaisi olla.
Yritän tänään muistaa katsoa.
Poissa Volvo4321
« Vastaus #13 : 01.07.2021, 14:16:51 »
Ei oo noi ainakaa hinnan kiroissa
Poissa Puisto69
« Vastaus #14 : 01.07.2021, 16:55:55 »
Jep, tuo oli se koodi ja toistaiseksi ovat pysyneet.
Tuolla määrällä kiinnittää parin auton helmat.
