Moottorin vikavalo palaa ja tehot hukassa
  • 3 Vastauksia
  • 2137 Lukukerrat
Poissa Racing236
« : 15.10.2019, 10:03:09 »
Volvo v70 tdi - 99. Palaa jatkuvasti moottorin vikavalo ja tuntuu ettei turbo ole pelissä mukana. Egr tukittu. Turbon paineensäädin vaihdettu ja se venttiili mikä on sulake rasian eessä. Kuvassa näkyy mitä vika koodeja antaa. Niitä ei saa nollattua. Mistä lähtisin vikaa etsimään?
Poissa B30A
Vs: Moottorin vikavalo palaa ja tehot hukassa
« Vastaus #1 : 15.10.2019, 13:18:30 »
Onko se huohottimen lämmitysvastuksen sulake katottu? Tämän takanahan on joku noista ahtopaineensäädön venttiileistä.
Jos on palanut niin imuputkesta sähköliitin irti kunnes saa uuden putken hankittua.
Poissa Alanen_01
« Vastaus #2 : 15.10.2019, 17:24:24 »
.  Sulake löytyy sit siitä jarruneste säiliön vieressä olevasta boksista.muistaakseni nro 11 :juhau:
Volvo XC70 mk2 D5 -06 OR GIU
Volvo V70 mk1 tdi -00 YCY
Volvo C70 mk1 T5 -00 JGV
Volvo V70 mk2 T5 -05 FGV
Poissa Racing236
« Vastaus #3 : 17.10.2019, 15:09:28 »
Kaikki sulakkeet katsottu anturit vaihdettu. Letkut. Tarkistettu. Ja kaikki muutki. Kulkee mutta turbo ei toimi. Ei savuta. Ja muuten toimii normaalisti. Voiko turbon kellossa olla vika?
