Bensalämppärin asennuksesta.
  • 2 Vastauksia
  • 1776 Lukukerrat
Poissa juhahoo
« : 15.10.2019, 10:44:21 »
Pari kyssäriä niille jotka asentaneet itse polttoainelämppäreitä? Valmistelen itseäni tähän kyselemällä tyhmiä kysymyksiä jotten ole aivan kuutamolla kun hommaan ryhdyn. Tarkoitus siis laittaa bensa-V50 vesilämppäri ja sisätilan lämmitys systeemin jatkoksi.
Tuo asennus on aika suoraviivaista, poltin johkin sopivaan paikkaan imu ja poistoputkien asennus, vesiletkut jne. ja piuhojen vetoa..mutta....
Miten polttoaine kannattaa ottaa?, Volvossa on pumppu tankissa joten painepuolelta ei lientä voi ottaa t-haaralla, eli vedettävä oma letku tankista? Miten toi tehdään, porataanko tankkiin uusi reikä vai löytyykö sieltä valmiina paikka johon läpiviennin voi tehdä ?
Puhaltimen ohjauksesta, kun kerran vesi lämpiää niin on loogista lämmittää myös sisätila. Miten puhallin kytketään, onko noissa mukana jokin geneerinen asennusohje/sarja/osa jolla tuo hoituu pelkästään kytkemällä? Olettaisin että puhaltimia ohjataan nykyään jonkun elektroniikahärvelin kautta joten pelkkä piuhan vetäminen ei auta. Onko vastaus IPCU rele joilla tuo homma pitäisi pelittää?, onko kaikissa autoissa tuollaiseen yhteensopiva järjestelmä?, vai tuleeko eteen mm yhteensopivuusongelma tjms. eli pitääkin tehdä jollain muulla tavalla?
IPCU releen ohjelmoinnista löytyi tällainen stoori naapurikanavalta:
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=24678.0
Näihin kun saisi valaistusta niin homma menisi jo paljon eteenpäin. Kiitos.
Volvolla vuodesta 2001
Poissa Rasseli
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa juhahoo
Vs: Bensalämppärin asennuksesta.
« Vastaus #2 : 15.10.2019, 12:36:04 »
https://manualzz.com/doc/20325229/water-heater-installation-documentation-volvo-s40---v50--...
Tuolla on aika suoraviivainen ohjes
Kiitos, tankki pitää poistaa siis ja asentaa föönille IPCU rele.
