940 b230fd korkea kulutus ja tyhjäkäynti huono
  • 7 Vastauksia
  • 2019 Lukukerrat
Poissa Throttle
Moro
940 alkoi yhtäkkiä janoiseksi, syö tyyliin 20L/100km ajoi miten tahansa.
Tyhjäkäynti röpöttävä. Ei vikakoodeja.
Tähän mennessä uusitut: virranjakaja, pyörijä, tulpanjohdot ja tulpat.
Ilmansuodatin ok, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu.
Onko mahdollisesti lambdavika vaikkei generoi vikakoodia?
Autolla +400tkm ajettu.
Kiitos!
Poissa Lays
Vs: 940 b230fd korkea kulutus ja tyhjäkäynti huono
« Vastaus #1 : 15.10.2019, 19:34:04 »
Ilmamassamittari?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Throttle
« Vastaus #2 : 15.10.2019, 19:42:07 »
Ilmamassamittari?
Liitin irrotettuna tulee mittaristoon vikavalo.
Poissa Throttle
« Vastaus #3 : 15.10.2019, 21:59:44 »
MAF puhdistettu, ei vaikutusta.
Lambdan liitintä kokeilin irrottaa, nyt ei enää tyhjäkäynti sukella kierroksilta tultaessa vaan asettuu heti.
Kierroksilla toimii normaalisti.
Taisi asia ratketa tältä istumalta..?  ???
Miten LH 2.4 kohdalla tämä menee, lambda haistelee tyhjäkäynniltä huippukierroksille seosta vai milloin IMM tulee peliin tarkalleen?
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 15.10.2019, 22:08:00 »
Polttoaine lasketaan IMMun ja kierrosten mukaan. Lambdalla korjataan jos (kun) tarvetta. Lisänä lämpötilasäätö (lämpötila anturi) ja kaasuläpän asentokytkin (tunnistaa tyhjäkäynnin) sekä nakutusanturi.
Lambda taitaa olla pohjimmiltaan aina käytössä/tosi korkealla (riippuen moottorista ja ecu versiosta koska) tiputetaan pelkkään karttaan (ilman lambdasäätöä).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Throttle
« Vastaus #5 : 16.10.2019, 12:21:53 »
Kiitos tiedosta. Onko mitään tietoa millainen on kulutus lambda irtikytkettynä? Olosuhteiden pakosta joutuu ajelemaan jonkin aikaa näin.
Poissa Throttle
« Vastaus #6 : 18.10.2019, 19:11:39 »
Lambda vaihdettu, ei vaikutusta. Imm irtikytkettynä käynti huononee.
Huomattiin että jarrutuksen yhteydessä tyhjäkäynti alkaa sukeltaa, sitten ruisku nostaa takaisin. Onko jarrutehostimessa jokin takaiskuventtiili tai peräti tehostin rikki?  :(
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 19.10.2019, 12:01:48 »
On takaisku, sijaitsee siinä imusarjasta tulevan letkun päässä kiinni tehostimessa.
